11/11/2020, 19:09:54
	(11/11/2020, 11:47:02)Ives a écrit :(10/11/2020, 15:40:48)Medmax a écrit : 1 Circuit étage et 1 boucle qui dessert mes radiateurs qui vont être équipés de têtes thermostatiques traditionnelles. Je souhaite pouvoir piloter individuellement ces radiateurs via KNX.
Du coup tu me mets le doute. Je pensais supprimer la tête thermostatique et mettre une électrovanne sur l'arrivée au niveau de chaque radiateur. Comment le Theben HMG 6 T KNX commande cette électrovanne qui serait alimenter en 230v?
C'est une possibilité et dans ce cas il faut un câble (1 fil + neutre) entre le tableau et chaque électrovanne de radiateur :
Avec cette solution le chauffagiste est content mais l'électricien un peu moins !
Cool, je suis plus autonome sur la partie électricité.
 . A quoi correspondent les lignes L1 et L2 sur le schéma HMG 6 T KNX? On ne voit que L1 sur ton schéma mais on voit bien les 2 sur le schéma issu du site Theben ici
![[Image: mini_201111114847752405.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/11/mini_201111114847752405.jpg)
