Chauffage et climatisation
#16
(11/11/2020, 08:57:17)jdrenne a écrit : J'ai une clim quadri splits avec interface Intesibox. On peut piloter quasiment tout via le KNX, mais entre le passage de la comande KNX et la réponse du split, il y a un délai de 12 secondes, ce qui est un peu chiant. Le support Intesibox est une grosse bouse, donc pas de solution à ce jour.
Sinon c'est bien pratique pour surtout servir d'appoint de chauffage.
je joint une visu de l'interface de cette clim dans mon Lifedomus;
https://ibb.co/SQfhtT7
Top! merci pour ton retour. En effet étonnant le délai de 12s.
Du coup comment commandes tu tes splits dans chaque chambre? Directement depuis ta visu? Interrupteurs KNX? Télécommandes mitsubishi fournies avec les splits?
Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 11:11:49
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 13:40:07
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 15:40:48
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 16:08:44
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 19:14:08
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 19:22:07
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 11/11/2020, 11:47:02
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 19:09:54
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 11/11/2020, 19:27:22
RE: Chauffage et climatisation - par Kevlille - 10/11/2020, 15:59:08
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 19:17:48
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 19:29:10
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 19:47:13
RE: Chauffage et climatisation - par pollux06 - 10/11/2020, 22:35:26
RE: Chauffage et climatisation - par filou59 - 11/11/2020, 08:25:25
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 20:18:36
RE: Chauffage et climatisation - par Dibou - 14/11/2020, 17:00:51
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 11/11/2020, 08:57:17
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 19:16:18
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 12/11/2020, 11:52:25
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 19:42:19
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 12/11/2020, 00:53:33
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 11:34:10
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 12/11/2020, 13:49:16
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 12/11/2020, 12:00:07
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 16:16:30
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 12/11/2020, 18:32:33
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 16:29:24
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 21:28:02
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 15/11/2020, 12:40:41
