Chauffage et climatisation
#19
Tout d'abord merci à tous pour vos retours.
Pour la régulation du PC c'est très clair!
Si je résume pour mes 6 radiateurs à l'étage réparties dans 6 pièces individuelles:
Option 1
- Collecteur à l'étage avec 6 servomoteurs.
- Les 6 sont connectés à l'actionneur Theben HMG 6T KNX pour la partie commande (6 lignes + 1 neutre commun)
- J'ouvre complètement les têtes thermostatiques sur les radiateurs ou je les enlève
Option 2
- Collecteur classique de mon chauffagiste sans servomoteurs
- Je mets un servomoteur sur chaque entrée de radiateurs dans chaque pièce
- Je dois tirer 6 lignes Ph+N jusqu'au Theben HMG 6T KNX
Option 3
- Je remplace les têtes thermostatiques par des servomoteurs proportionnels KNX
- Je dois amener le BUS à chaque radiateur
Citation :Ives à ecrit:
Le seul point d'attention c'est l'arrêt du circulateur lorsque toutes les vannes sont fermées mais c'est la même chose avec une chaudière gaz  il faut veiller à ce que les  circulateurs électroniques soient capables de gérer cette situation. Avant on utilisait des
soupapes différentielles .
Quand tu dis que je dois veiller à ce que les circulateurs électroniques soient capables de gérer cette situation. Que veux-tu dire?
Que dois-je vérifier avec mon chauffagiste? On a pas parlé circulateur jusqu'à présent...
J'imagine que ton point s'applique à mon option 1 ou option 2.
Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 11:11:49
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 13:40:07
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 15:40:48
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 16:08:44
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 19:14:08
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 19:22:07
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 11/11/2020, 11:47:02
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 19:09:54
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 11/11/2020, 19:27:22
RE: Chauffage et climatisation - par Kevlille - 10/11/2020, 15:59:08
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 19:17:48
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 19:29:10
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 19:47:13
RE: Chauffage et climatisation - par pollux06 - 10/11/2020, 22:35:26
RE: Chauffage et climatisation - par filou59 - 11/11/2020, 08:25:25
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 20:18:36
RE: Chauffage et climatisation - par Dibou - 14/11/2020, 17:00:51
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 11/11/2020, 08:57:17
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 19:16:18
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 12/11/2020, 11:52:25
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 19:42:19
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 12/11/2020, 00:53:33
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 11:34:10
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 12/11/2020, 13:49:16
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 12/11/2020, 12:00:07
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 16:16:30
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 12/11/2020, 18:32:33
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 16:29:24
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 21:28:02
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 15/11/2020, 12:40:41
