(10/11/2020, 19:11:36)Ives a écrit :Merci pour toutes ces informations ^^(10/11/2020, 18:49:29)BigYo a écrit : Je m'aperçois que je me suis mal exprimé, je parlais des détecteurs de présence pour mes éclairages.Il faut être devin avec toi !
Si tu installes des détecteurs KNX, le câble KNX doit arriver dans le détecteur.
Si tu installes des détecteurs non KNX il faut un câble avec phase-neutre pour alimenter le détecteur + deux fils pour le contact du détecteur
(10/11/2020, 18:49:29)BigYo a écrit : Concernant les entrées binaires, je m'interroge sur le raccordement des détecteurs dans le tableau électrique.Les deux fils du contact du détecteurs sont connectées sur une des entrées du module "entrées binaires" KNX.
J'en profite aussi pour prendre des conseils pour la motorisation de mon portail a battant. L'artisan me propose un evolvia 400 de Somfy, mais rien qu'à lire la marque je sais que ça va être compliqué ^^
J'ai regardé la doc, il y a une entrée auxiliaire notamment pour le portier donc on doit pouvoir le piloter en KNX. Mais pas sûr que je puisse faire les 2 (KNX + portier). Par contre, niveau retour d'état je ne vois rien ...
Des marques/modèles à conseiller ?
De même, pour le portier, je devrai la aussi tirer un câble jusqu'au moteur ?
