13/11/2020, 23:03:12
(Modification du message : 13/11/2020, 23:03:46 par gkalpers@gmail.com.)
		je dirai que la technique de création des fonctions directement dans le bâtiment (càd dans une pièce) n'est pas au top pour l'organisation de tes adresses de groupes... (voir c'est la pire méthode en terme d'organisation)...
Il faut créer une organisation logique de tous tes Groupes :
- Pincipaux (ex 1/./. = Light - 2/./. = store 3/./. = Chauffage)
- Médians : (ex : 1/1/. = light ON/OFF 1bit --- 1/2/. = light dim 4bit --- 1/3/. Light Valeur 1 byte --- 1/4/. = Light Retour ON.OFF --- 1/5/. = Light retour valeur ---- Il te restera les groupes 6 & 7 pour des groupes de luminaires par exemple)
- Adresse de groupe (ex - chaque circuit d'éclairage dans l'ordre des sorties dans ton coffret électrique : ex : sortie 1 = 1/1/1 --- Sortie 16 = 1/1/16 --- etc)
Voilà l'idée... Mais à toi de trouver ta propre hierarchie mais mets en une en place sinon, quand tu devras intégrer ton projet dans un serveur, tu vas galérer...
L'organisation t'aidera également à ne pas commettre d'erreur ou justement à les déceler rapidement.
Bon amusement :-)
Bon amusement :-)
