14/11/2020, 00:05:31
Ne le prends pas mal, mais, je n'arrive pas à comprendre que la question se pose encore...
Si tu dois faire varier beaucoup de points lumineux ou circuits d'éclairage de manières différentes : le Dali c'est le top du top même en résidentiel.
Si tu prends un module dimmer traditionnel avec 4 sorties par exemple, tu seras limiter à 4 circuits et surtout il faut que tes éclairages soient dimmables en attaque de phase.
Si tu prends du 1-10V (le 0-10V c'est pour le chauffage), c'est un système broadcast (c'est-à-dire un commande identique pour tout le monde. Tu envoies par exemple une commande de 25% : tous les éclairages seront dimmés à 25%). Si tu veux piloter un second circuit en 1-10V, cela signifie que tu dois tirer un second circuit et le connecter à une seconde sortie 1-10V de l'actionneur...
En Dali adressable : le câblage est le même que le 1-10V sauf que tous les drivers Dali sont adressables et avec 1 passerelle tu peux gérer 64 drivers Dali (voir 128 drivers pour certaines passerelles). Tu pourras les regrouper en 16 groupes (voir 32 groupes chez certains fabricants) et/ou piloter les 64 drivers de manières individuelles.
A partir de là, toutes les possibilités de gestion des drivers s'offrent à toi. Si tu veux mettre un point lumineux dans un autre groupe, tu ne devras changer que le groupe du driver (en 1-10V, tu devras tirer une nouveau circuit ou modifier l'existant).
Rappel : câble 5g1.5 à tirer pour une longueur totale du bus de 300m.
Bon amusement
Bon amusement
