(18/10/2020, 09:04:12)Ives a écrit :(18/10/2020, 08:44:01)Dibou a écrit : Je m'attendais un peu à ta questionmais j'ai éludé car je n'ai pas essayé.
Il faut dire que mes essais, c'était par application du protocole 100 % système D consistant à titiller une borne avec un fil dénudé (hmmm)...
Mais là, j'ai une chaudière à finir de mettre en route, avec une température de 8 °C à l'aube et un WAF proche de – 273 °C (i.e. 0 Kelvin).
Traduction en français : je regarderai ça plus tard...
OK je comprends, priorité au WAF !
Bon ça y est, j'en ai à peu près fini avec le chauffage, tout du moins la partie hydraulique. Encore quelques tuyaux à isoler et un circuit à migrer d'un montage en sortie directe chaudière à un montage régulé par vanne trois voies (j'attends les pièces que j'ai commandées pour modifier le module hydraulique monobloc correspondant). Prochaine étape également : l'interfaçage de ma vieille chaudière avec le KNX avec autant d'entrées et de sorties que je peux en mettre. Là aussi, j'attends des chemins de câble et borniers que j'ai commandés pour faire ça propre.
Du coup, j'ai ressorti le KLF200 de sa boite et viens d'analyser le fonctionnement. Je vais essayer d'être aussi précis que possible.
Déjà l'autre jour, j'avais écrit une connerie, donc je me corrige : une impulsion brève sur l'entrée vers le haut (resp. vers le bas) lance certes le mouvement vers la position haute (resp. basse), mais on ne peut pas l'arrêter par une autre impulsion brève : si on met de nouveau une impulsion vers le haut, il continue sa course vers le haut, et si on met une impulsion vers le bas, il s'arrête et part dans l'autre sens jusqu'à atteindre la position basse (avec évidemment la même chose inversée si le mouvement de départ était vers le bas). Ce qu'il faut faire pour arrêter le store, c'est mettre une impulsion sur les deux contacts à la fois (exactement en même temps).
En résumé : le store va toujours vers la position extrême correspondant à la dernière impulsion brève qu'il a reçue.
Nota 1 : on va voir ci-dessous que c'est vrai également lorsque l'autre contact est maintenu fermé.
Nota 2 : il y a un retard au démarrage si bien que je ne sais pas dire si le mouvement est lancé au moment du relâchement de l'impulsion (ce qui peut sembler évident puisque tant qu'on n'a pas relâché l'impulsion, on ne peut pas savoir qu'elle est brève) ou si l'ordre est lancé avec un peu de retardQ quoi qu'il arrive (puisque, comme on va le voir, un appui long lance également un mouvement).
Je passe à la question du maintien fermé des contacts.
Si je ferme et maintiens fermé un seul contact, le mouvement démarre¹ après un petit retard (cf. nota 2 ci-dessus) dans le sens correspondant, jusqu'à ce que je rouvre le contact, ce qui l'arrête.
Si maintenant, je laisse ce contact fermé et j'agis sur l'autre contact, 2 cas possibles :
- J'agis de façon brève sur l'autre contact. Alors c'est ce dernier ordre qui prend le dessus : après un petit retard, le store part dans la direction correspondante (jusqu'à la position finale si aucune autre manipulation n’intervient, cf. nota 1 ci-dessus). Mais si, entretemps, je relâche l'autre contact (celui qui était resté fermé) alors là, le store s'arrête.
- J'agis de façon longue sur l'autre contact. Là aussi, c'est ce dernier ordre qui prendre le dessus : après un petit retard, le store part dans la direction correspondante. Il s'arrête si je relâche ce deuxième contact (et il reste arrêté : le premier contact qui est toujours maintenu ne reprend pas le dessus). Si je ferme de nouveau le deuxième contact, je peux relancer le mouvement : un contact bref ramène à la puce précédente ; un contact long nous remet dans la situation de départ de cette puce.
- Notez que si je me remets dans la situation de la puce précédente mais que je j'ouvre le premier contact alors que le deuxième est toujours maintenu fermé, cela arrête également le store. i.e. le deuxième ordre est interrompu par le relâchement du premier contact.
Je reconnais que mon explication est compliquée, mais en fait on retrouve bien 2 modes de fonctionnement :
- Un mode impulsionnel : une impulsion sur l'entrée UP lance un mouvement de montée, idem pour DOWN (descente), et les deux simultanément (UP et DOWN) arrêtent le mouvement.
- Un mode par action prolongée : le store se déplace tant qu'un contact est fermé (dans le sens correspondant au contact) et s'arrête à l'ouverture du contact. Pour changer de sens, il est indispensable de bien ouvrir le contact du mouvement en cours avant de fermer celui du mouvement opposé, sinon l'ouverture tardive du premier contact arrêtera le mouvement opposé (i.e. éviter que les 2 contacts se retrouvent fermés de façon prolongée simultanément)…
¹ j'ai supposé que le store était immobile au départ, mais le comportement est le même s'il était déjà en mouvement (à cause d'une impulsion brève qui aurait été lancée précédemment) :
- soit le mouvement se poursuit (si le contact correspond au sens du mouvement déjà en cours) ;
- soit le mouvement s'inverse (si le contact correspond au sens opposé au mouvement déjà en cours).
