15/11/2020, 10:03:55
(13/11/2020, 01:39:10)Ives a écrit :Merci pour ton retour Yves !(12/11/2020, 22:20:56)BigYo a écrit : J'en profite aussi pour prendre des conseils pour la motorisation de mon portail a battant. L'artisan me propose un evolvia 400 de Somfy, mais rien qu'à lire la marque je sais que ça va être compliqué ^^
J'ai regardé la doc, il y a une entrée auxiliaire notamment pour le portier donc on doit pouvoir le piloter en KNX. Mais pas sûr que je puisse faire les 2 (KNX + portier). Par contre, niveau retour d'état je ne vois rien ...
De même, pour le portier, je devrai la aussi tirer un câble jusqu'au moteur ?
Page 10 de la documentation il donne l'exemple de la commande via le visiophone et également d'un bouton. Page 14 c'est indiqué qu'il faut un contact sec mais il ne précise pas s'il faut générer une impulsion (ce qui est très probablement le cas).
Il serait donc possible de mettre en parallèle le contact du visiophone et le contact d'une sortie TOR KNX.
Pas de retour d'état ; il faudrait installer devant le portail une barrière infrarouge (c'est juste pour l'exemple) ; les battants viendraient masquer le faisceau dès le début de l'ouverture du portail. Pour ce type de cellule il faut prévoir, à minima, du côté de l''émetteur un câble 2 conducteurs pour l'alimentation et du côté du récepteur un câble 4 conducteurs pour l'alimentation et le contact.
Il faut un câble d'alimentation du moteur entre le tableau électrique et le moteur ; un câble deux conducteurs entre le moteur et le portier et le câble entre le tableau électrique et le portier ou entre l'écran du portier et le portier (il faut consulter la doc du portier) sans oublier de réserver deux fils pour l'ordre KNX.
Le plus simple est de prendre une motorisation qui impose des commandes externes Open et Close , c'est beaucoup facile à intégrer dans les scénarios
Par exemple cette motorisation Nice (lire p 16 de la documentation)
J'ai regardé les fabricants, je partirais bien sur un automatisme à vérins de chez CAME. Cependant, j'ai regardé la doc, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait 2 commandes externes distinctes pour OPEN et CLOSE. Par contre, il y a bien 1 sortie pour STOP et 1 pour l'état ouvert du portail.
Doc ici
Mais Nice me semble aussi pas mal (moins fiable si j'en crois les retours glanés sur le net). A voir s'il est plus facile de piloter ce type d'automatisme, dans ce cas je m'orienterais plutôt vers cette marque.
Pour le portier, je souhaite avoir la vidéo en IP, or vu la distance entre le portail et la maison, je suis obligé de passer par du POE. J'ai repéré les Doorbird qui sont compatibles avec Jeedom. J'ajouterais sûrement un écran à côté de la porte d'entrée (j'ai un câble bus et un câble ethernet en attente à cet endroit).
Mon paysagiste m'a confirmé que la station d'arrosage automatique était une rainbird. Je ne sais pas ce que je peux ramener sur le KNX (les vannes motorisées ? Mais vu qu'elles seront pilotées par la station, quel intérêt ? A part connaître son état.
Sinon, j'attends ses plans de réseau pour voir cette histoire de cuve et de by-pass.
