20/11/2020, 14:05:51
(18/11/2020, 21:13:49)filou59 a écrit : Tu dis que tu es a l'écoute, et c'est dans ce sens que je t'ai indiqué que l'utilisation d'un mot de passe était facultative, sur le coup si on ne fait pas attention on peut penser qu'il faut a tout prix en utiliser un, la 1ere foi je me suis fait avoir. Mais au quotidien c'est lourd je trouve.
Après oui on peut en discuter ou pas de l'interet mais il faut savoir de quoi on se protège ?
Tu te protège de quoi avec ca ?
D'une réprogrammation ? Oui
Du voisin qui se connecterais via ton reseau WIFI sur ton interface KNX avec ETS ? Why not ? Mais bon je pense que si quelqu'un doit s'introduire sur le reseau local d'un particulier ca serra pour chercher autre chose que de reconstruire un projet KNX en partant de 0.
D'une lecture/ecriture sur des GA ? Probablement que non, car a moins d'utiliser l'un des rares superviseur capable d'exploiter des tunnels sécurisé tu auras probablement désactivé cette partie ?
Pierre
j'adore et je plussoie
C'est bien connu que les voleurs prennent le temps de sortir leur pc et de sniffer ton bus KNX pour ouvrir ta porte de garage
Dans le même esprit de prévention que Coroebus, concernant les mots de passe (excessifs ???!!) :
ne mettez jamais une clé BCU dans votre projet. En cas de perte de la clé ou de récupération d'un projet protégé via la clé BCU sans la dite clé, vous pouvez jeter toutes l'installation à la poubelle...
Car le clé BCU bloque complètement quoi ? ben le BCU
Donc, plus moyen d'utiliser les produits protégé par la clé et même en usine, ils ne reflashent pas le produit.
J'ai connu un installateur qui utilisait UNE clé BCU sur tous ses projets sans jamais la donner à ses clients. Il est malheureusement décédé et tous ses projets sont bloqués...
