(20/11/2020, 23:50:49)beber49 a écrit : ... le cable rouge et noir (du genre cable audio) a été fourni, selon mon installateur, par AirZone lui-même, livré avec le module KNX qui va sur la PAC Daikin (module qui vaut une blinde aussi d'ailleurs, j'aurai jamais du me lancer dans le KNX).Le "câble audio" que tu montres n'est en tout cas pas fait pour relier les modules KNX entre-eux par les plots rouge et noir.
(20/11/2020, 23:50:49)beber49 a écrit : Il n'y a pas de wago ou autre qui me permettrai de passer en rouge et noir, vers cable vert à tout hasard ?
Le câble vert c'est du câble prévu pour la communication entre module KNX. Il est composé de 4 fils (rouge, noir, jaune et blanc), mais seuls les fils rouge et noir sont utilisés pour relier les modules KNX entre-eux (+ l'alimentation KNX, ne pas l'oublier !).
![[Image: CableKNX-31.jpg]](http://www.domotic-xperience.com/wp-content/uploads/2010/04/CableKNX-31.jpg)
Pour faire des tests tu n'es pas obligé d'avoir du câble vert KNX, tu peux utiliser du câble réseau cat 5e (par exemple) du moment que les brins sont rigides pour pouvoir facilement rentrer dans les plots rouge et noir des modules KNX. Je te déconseille en tout cas les gros câbles comme tu le montres sur la photo, les brins sont souples et bien trop gros !
(20/11/2020, 23:50:49)beber49 a écrit : Pour l'alimentation, je ne comprends pas je pensais qu'elle venait avec le cable USB du Haiger TH101 ?? (que je branche sur ma box Jeedom, ou sur mon PC pour tester)...Non, il te faut une alimentation KNX, le TH101 sert juste à faire communiquer PC->bus KNX
(20/11/2020, 23:50:49)beber49 a écrit : Sinon, si je suis le schéma :Oui c'est ça.
https://i.imgur.com/vaEmfpS.jpg
* L'actionneur est le module acheté avec la PAC
* L'interrupteur KNX est mon module Hager TH101
J'ai bon ? :-)
(20/11/2020, 23:50:49)beber49 a écrit : Donc, il faudrait que j'achete en effet un transfo 640ma (aie) + un dijoncteur 2A (pour l'alimenter)...
Oui il te manque l'alimentation KNX 640 ma (le disjoncteur c'est optionnel si c'est juste pour faire des tests).
