Déjà je me pose la question sur l'utilisation d'un capteur COV. COV veut dire Composé Organique Volatil donc ce sont des molécules contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone, des carbonates et bicarbonates inorganiques.
Les fumées issues de la combustion du bois ne font donc pas partie des COV d'où mon interrogation.
Il serait peut être plus opportun d'intercaler en amont de ta VMC une sorte de chambre dans laquelle tu pourrais mettre un détecteur de fumée qui en cas de présence de ladite fumée couperait l'alimentation de la VMC.Là tu as le choix entre un détecteur simple couplé à un module d'entrée binaire ou alors un détecteur KNX.
Quoi qu'il arrive il faudra bidouiller le détecteur pour supprimer le système d'alarme.
