Erreur topologie
#6
(23/11/2020, 22:25:50)Freeskiz a écrit : Ou peut être n'ai je pas bien compris le rôle de la dorsale?
Effectivement  Angel mais rien de bien grave...
La dorsale sert à relier des lignes/zones entre elles ou permet la liaison d'un média à l'autre (ex : ligne TP avec des participants IP sur la dorsale => via un coupleur TP/IP)
Tous les projets qui ne demandent pas de 2e ligne ou d'amplificateur et travaillent dans le même média (ex full TP) , n'utiliseront pas la dorsale...
Dans ton cas, le fait d'avoir utilisé ton coupleur de ligne et en plus, d'avoir appliqué des tables de filtrage a complexifié ton paramétrage... Mais c'est fonctionnel.
Tu veux faire du purisme : 2 lignes & 3 alimentations
Tu veux faire du pratique : 1 ligne, 1 ampli & 2 alimentations Wink
Erreur topologie - par Freeskiz - 22/11/2020, 00:33:35
RE: Erreur topologie - par filou59 - 22/11/2020, 07:35:01
RE: Erreur topologie - par Scorpio5 - 22/11/2020, 23:07:41
RE: Erreur topologie - par gkalpers@gmail.com - 23/11/2020, 20:06:03
RE: Erreur topologie - par Freeskiz - 23/11/2020, 22:25:50
RE: Erreur topologie - par gkalpers@gmail.com - 23/11/2020, 23:24:54
RE: Erreur topologie - par Freeskiz - 30/11/2020, 10:14:59
