15/05/2011, 09:00:35
J'utilise un IRTans Ethernet à la maison depuis plus de deux ans, le
IRT-LAN-DB.
Il a sa base de données intégrées (IR database), ça lui permet d'être
complètement autonome, pas besoin d'un "serveur" tiers.
Nativement, il peut revecoir et émettre n'importe quel ordre IR.
Une fois l'ordre IR appris, il est stocké dans sa base de données
interne.
Parce qu'il est relié au LAN (par éthernet dans mon cas), on peut lui
envoyer des ordres par http ou udp.
Ca marche dans l'autre sens également, chaque ordre IR reçu par le
IRTrans peut-être relayé par udp sur le réseau (seulement en udp).
J'ai fait le choix de regrouper tous les appareils IR dans mon meuble
TV, qui est complètement fermé (aucun ordre IR ne peut passer en
direct).
Bien sûr, ma TV n'est pas enfermée dans le meuble ;-)
Le IRTrans est donc lui aussi dans le meuble, il "arrose" tous les
équipements sans aucun problème : lecteur dvd, tuner tnt-sat, ampli
av.
Pour recevoir les ordres IR, j'ai un récepteur qui dépasse
discrètement du meuble.
J'ai acheté ce récepteur IR secondaire chez IRTrans, c'est un
accessoire optionnel qu'on branche facilement sur le module principal.
Pour la TV, je dispose d'un émetteur IR qui est discrètement collé sur
l'écran, encore un accessoire acheté chez IRTrans.
Mais je ne l'utilise plus depuis que j'ai une télécommande
universelle : les ordres IR passe désormais en direct pour piloter la
TV.
Attention, vérifiez bien que votre module principal dispose des
entrées/sorties adéquates pour pouvoir rajouter des émétteurs/
récepteurs auxiliaires.
Sur mon NAS, j'ai linknx qui tourne et qui écoute tout ce que le
IRTans raconte sur le réseau.
Dans l'hypothèse où linknx reconnaît un ordre, il agit !
Je peux par exemple éteindre la lumière de ma cuisine grâce à une
simple pression sur ma télécommande, confortablement installé dans mon
canapé...
En large de linknx, j'ai une page web (ce n'est pas knxweb, mais c'est
le même principe) avec plein de boutons d'action. Certains me
permettent d'envoyer directement des ordres à mon IRTrans.
En couplant IRTans à linknx, il est facile de créer des macros, ou des
scénarios élaborés, mettant en oeuvre le KNX et l'IR.
C'est un très bon produit, très stable, le support de IRTrans est
vraiment bon (but in English).
Le seul reproche que je ferai, c'est le manque de convivialité du soft
permettant de le paramétrer, c'est un peu prise de tête...
A dispo si tu as d'autres questions.
Ben
IRT-LAN-DB.
interne.
direct).
av.
TV.
canapé...
Ben
