15/05/2011, 08:43:47
On 14 mai, 23:13, Suricat <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> l'usage que j'en
> aurais ce serait effectivement de mettre les différentes objets (freebox,
> ampli ou autre) à la cave dans la baie, ce qu'il faut en face pour les
> piloter et mettre ce qu'il faut ailleurs pour piloter ce qui sera en face
J'ai empliyé IRTrans pour une application similaire.
Dans le cadre du projet HomeCinéma, il me fallait "traverser les
murs".
Dans la pièce HomeCinéma, il y a un projecteur, et 1 IRTrans au
plafond (monté avec un angle correct).
Dans le local technique se trouve un rack avec l'ampli et le Blu-Ray.
Sur le mur d'enface se trouve 1 IRTrans qui "tire" en plein dans le
rack.
Dans la gamme IRTrans il y a plusieurs modèles, j'ai pris le Ethernet
PoE. Il y a des modèles avec/sans DB, j'ai pris avec DB. De même, j'ai
pris 1 device avec l'option "learning" pour apprendre les codes IR des
télécommandes ampli, Blu-Ray et projecteur. Le tout est commandé par
une usine à gaz mais je pense que n'importe quel superviseur fera
l'affaire.
> (même si leur site évoque eib)
Leur site évoque l'intégration avec le HomeServer
> Pour le coup il faut donc des modules IRTrans/Ethernet.
oui, c'est l'option que j'ai prise et tant qu'à faire, le PoE t'évite
une alim
> Ou alors si je le met en face de la baie, il
> peut éclairer tous les objets et donc je pilote ce que je veux ?
oui, à condition de lui avoir appris les codes IR ad-hoc.
J'ai écris un retour d'expérience sur le sujet, mais c'est p'têt trop
biaisé
https://sites.google.com/site/homeserver...r-les-murs
> l'usage que j'en
murs".
rack.
l'affaire.
une alim
biaisé
