Le Topic du Zennio Z35
#19
(27/11/2020, 09:15:30)Octhib a écrit : Bonjour,
Il faudrait que tu nous donnes plus de detail sur ce qui gere tes radiateurs electriques.
Par exemple, chez moi, sur un chauffage centrale eau chaude, les vannes de commandes d'ouverture des radiateurs sont gérées par un actuaire Theben HMG6 (qui a pour role de piloter les vannes) et le thermostat qui envoie la commande d'ouverture est pris sur le Z35.
Mais j'aurais pu aussi utiliser le thermostat du HMG6 (Celui ci possédant 2 modes (Thermostat ou receveur d'ordre d'ouverture).
Pour prendre ton exemple de commande, si je n'avais fait le choix de mettre un Z35 par piece, j'aurais pu parametrer le HMG6 en thermostat et regroupé toute les commandes sur un seul Z35 dans le couloir avec une page par piece par exemple.
Sans connaitre la reference de l'actuaire de commande de tes radiateurs, et donc sans savoir s'il incorpore un thermostat par radiateur, difficile de te repondre.
En effet.
Il me semble que ce sont mes détecteur de mouvement ABB qui s'occupent de cela. Ils basculent le mode en fonction de la présence et une horloge fait pareil.
Et pour changer les consignes, il faut passer par la supervision Gira X1. C'est donc un peu le bordel.
C'est pour ça que j'aurais préféré tout regrouper au même endroit.
J'avais pensé tout mettre sur la supervision, mais il ne bascule pas d'un mode à un autre en fonction de la présence contrairement au détecteur ABB. Et puis, si il était possible de se passer d'elle, au cas ou (C'est pas le même budget qu'une alim)...
Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 04/04/2020, 23:56:27
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par filou59 - 05/04/2020, 08:48:48
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par aureOhwo - 10/04/2020, 21:35:17
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par jdrenne - 11/04/2020, 09:04:50
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 11/04/2020, 13:14:05
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Kevlille - 11/04/2020, 13:34:52
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 12/04/2020, 23:31:51
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par aureOhwo - 13/04/2020, 18:07:09
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par kalhimeo - 15/11/2020, 12:06:47
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par kalhimeo - 22/11/2020, 14:20:35
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Jonathan007 - 26/11/2020, 16:36:00
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par kalhimeo - 26/11/2020, 16:49:06
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Medmax - 26/11/2020, 19:43:46
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Jonathan007 - 26/11/2020, 20:21:02
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 26/11/2020, 21:16:43
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Jonathan007 - 26/11/2020, 22:21:23
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 27/11/2020, 09:15:30
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Jonathan007 - 27/11/2020, 11:29:57
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 27/11/2020, 09:19:53
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Kevlille - 13/04/2021, 17:07:40
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Jonathan007 - 13/04/2021, 21:28:50
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Kevlille - 14/04/2021, 12:01:54
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Kevlille - 08/12/2021, 09:50:35
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 08/12/2021, 10:26:53
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Kevlille - 08/12/2021, 16:07:39
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par jdrenne - 08/12/2021, 16:41:09
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Kevlille - 09/12/2021, 10:36:15
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par KNX227354 - 31/08/2022, 10:45:02
