  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Bornes Wago à 3 étages P/N/PE
#9
(30/11/2020, 15:21:32)Dibou a écrit :
(30/11/2020, 14:12:32)cocothebo a écrit : Attention aussi à la longueur des bornes, elles font quand même presque 1,5cm de plus, sachant que dans mon tableau pour mettre un actionneur (par exemple) sous les WAGO c'est déjà très sport, ya pratiquement pas de marge, donc avec des bornes plus longues...
Tu dois avoir un petit coffret avec un entraxe de 125 mm entre les rangées. Pour des borniers de 110 mm, ça doit effectivement être très juste.
Par contre, pour les coffrets avec un entraxe de 150 mm, ça passe et il y a même la place pour intercaler une goulotte (si le modèle d'armoire le prévoit).
(30/11/2020, 14:12:32)cocothebo a écrit : Par contre j'avais pas vu à l'époque le double pontage et ça ça m'aurait bien servi. D'ailleurs je pensais qu'on pouvait mettre 2 peignes dans les bornes de pontage, mais soit j'avais faux, soit je sais pas faire, soit c'était pas les bonnes bornes de pontage mais je n'ai pas réussi.
Il existe des peignes de pontage normaux et des peignes fins intercalables. Les normaux (2002-40x et 2002-43x) occupe toute la largeur de la rangée de pontage : on ne peut en mettre qu'un par rangée. Les fins 2002-47x font la moitié de la largeur : on peut en mettre deux en parallèle mais il ne peut y avoir qu'une seule broche à la fois par borne.
Après, il y a aussi les contacts pour pontage continu 2002-400 et 2002-423. Ceux-ci font toute la largeur de la rangée de pontage mais on peut les enchainer, avec 2 broches dans la même borne.
Tout ça est pas trop mal expliqué aux pages 152 et suivantes du catalogue https://www.wago.com/fr/d/Info_60419228
Ah ben voila Smile
En lisant un peu vite j'avais déduit qu'on pouvait mettre 2 broches d'un 2002-47x dans une borne et donc c'est juste qu'on peut faire des ponts intercallés...Si j'avais mieux lu le catalogue Wink
Pour le tableau j'ai des "classiques" domestique, des Schneider Elec Resi 9, effectivement ça doit etre du 125mm d'entraxe, donc effectivement avec un coffret avec 150mm d'entraxe ça doit être un peu plus confortable malgré le 1,5 cm de plus.
C'est un point important à noter tout de même, sur un tableau "grand public", la borne risque d'etre un poil profonde et surtout trop longues pour être facilement utilisables.
Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 19/11/2020, 08:22:09
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 19/11/2020, 10:24:26
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 19/11/2020, 12:17:46
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par steph - 24/11/2020, 20:51:20
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 24/11/2020, 21:00:24
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 28/11/2020, 18:10:46
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par cocothebo - 30/11/2020, 14:12:32
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 30/11/2020, 15:21:32
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par cocothebo - 30/11/2020, 17:37:52
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 30/11/2020, 19:34:23
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 21/04/2021, 07:40:44
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par chriks - 21/04/2021, 08:05:08
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 23/04/2021, 08:04:01
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par chriks - 23/04/2021, 14:15:29
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 15/01/2022, 15:06:59
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 15/01/2022, 23:02:58
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 27/09/2025, 20:11:44
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 27/09/2025, 23:10:44
