02/12/2020, 22:10:22
Merci pour cette réponse.
Donc il fraudait que je change dans mon liefedomus l'unité de puissance de la téléinfo de W à VA
Ce nombre de VA serait juste utile pour comparer à la puissance souscrite dans mon contrat et à ne pas dépasser sinon ça coupe
Si je veux la valeur en W (ou KW) pour la comparer à ma facture de consommation, soit je dois connaitre le cos phi à chaque instant et faire une opération, soit je dois installer un TE370 en plus, avec les transfo d'intensité directement sur mes phases venant du linky.
Ais-je bien compris ?
