02/12/2020, 23:04:51
Bonjour à tous !!
Je reviens après pas mal d'absence ... je suis de temps à autre sur le forum , mais j'ai toujours trouvé mes réponses en lisant les divers posts ...
Donc à l'heure actuelle , la maison à bien évoluer , domotiquement parlant !
J'ai rajouté des points lumineux , transformé des points tout ou rien en variation , détecteur extérieur knx , installé le module Knx de Zehnder sur la VMC , le module IOT TJA560 que j'ai couplé avec des alexa , rajouter une station météodata 140 basic ...
Je viens d'installer un portail que j'ai motorisé en Came que je pilote aussi sur le bus ; je souhaite juste encore trouver dans un futur plus ou moins loin , une solution pour récupérer l'information en 24V des positions ouvert et fermé ...
Suite à cette installation , j'ai commencé à me pencher sur un visiophone ... et après bien des différentes lectures je souhaite partir sur un modèle que je peux intégrer sur un écran au centre de la maison ...
Bien-sûre cette écran j'y pensait déjà depuis un moment car à l'heure actuelle , je supervise avec Domovéa , principalement sur pc fixe et portable , tablette et téléphone ... mais il ne me satisfait pas sur certains points :
-lenteur de connexion ; 20 à 30 s le temps de démarrer l'application et de pouvoir effectuer une manipulation , quand on est pressé , c'est embêtant !
- pas la même fonctionnalité sur pc et android ( on est anti-pomme ) ; sur pc on peut gérer par groupe ou sous groupe mais sur Android , il faut aller jusqu'à la fonction en passant par groupe , sous-groupe , pièces , élément ...
- Esthétiquement pas trop folichon à mon goût
- Modification rapide du planning pour les automatismes un peu contraignant .
Donc après bien des lectures sur pas mal de posts , je me suis décidé de partir sur un système écran tactile / mini-pc sous windows où j'installerais Domovea dans un premier temps et le système de surveillance vidéo de la maison ( qui tourne actuellement sur mon pc fixe ) , et quand j'aurais lut encore plus de posts ( et il y en a quand-même pas mal ... ) je me lancerais dans un des superviseur genre Openhab2 , Home assistant , smartvisu , etc ....
D'ici là , je continu de vous lire et n'hésiterais pas à poser des question si je ne trouve pas les réponses .
Cordialement !
Cordialement !
