03/12/2020, 21:52:55
Pour le portail , j'ai utilisé un module TYB692F sur les contacts TOR pour la commande et j'avais dans l'optique premier , utilisé les entrée du module pour récupérer l'information ouvert/fermé , mais sans avoir regarder plus loin et ne pas avoir vu que l'information était un 24v et non pas un contact sec .
je vais regarder les modules binaire pour voir , sinon j'avais dans l'optique de soit mettre un contacteur en parallèle pour la position , soit de mettre des relais 24V qui feront les contacts sec pour le module déjà en place .
Pour le visiophone , suite à la lecture de ton poste , j'avais dans l'optique de mettre un Doorbird comme le mentionne Octhib , je verrai ...
C'est d'ailleurs sur ton post que j'avais déjà une fois que j'étais partie sur un écran type AIO , mais pour des raisons personnelles , je préfère séparer l'écran de la carte pc , d'où le choix du mini pc .
J'avais déjà acheté l'hiver dernier un RPi 3+ pour me lancé dans un superviseur , mais n'ayant pas eu trop de temps et étant limité vis à vis de la vidéo surveillance , j'ai laissé tombé l'utilisation du RPi .
Par contre , j'avais juste une première question , la plaque de finition qui recouvre les bord de l'écran , tu l'as fait toi même ou çà se trouve ?
