Photovoltaique - zéro injection
Me voila équipé de 3kwc de photovoltaïque.
C'est de l'autoconsommation, avec perte du surplus. C'est à dire que si je produit plus que je e consomme, le surplus est donné gratuitement à Erdf. Et ça me va bien comme cela. Pas envie de vendre ce surplus à 0,05€ (+taxes et paperasse...). Je veux donc mettre un système pour me garantir le "zero injection"
J'ai une piscine équipée d'un chauffage gaz avec un ballon tampon (le voici).
Mon idée serait de mesurer la consommation instantanée des 3 phases au niveau de l'arrivée erdf (Malheureusement la télé-info du linky ne semble pas donner assez d'information), de les additionner et de la transmettre sur le bus. Bien entendu, il faut que ce compteur prennent bien en compte le sens du courant et me retourne une valeur négative si consommation < production)
Dans le local piscine, une résistance dans le ballon tampon serait alimenté par un variateur knx en fonction de la valeur reçu par le bus
Dans la théorie, ça semble être bien.
En pratique, j'ai plein d'inconnu :
- Quel type de compteur/mesure de consommation dois-je mettre sur le tableau principal ? J'ai un TE331 en stock mais j'ai un doute qu'il sache voir le sens du courant (production/consommation)
- Quel type de résistance mettre dans ce ballon, supportant une alimentation pouvant varier ? (Bon ok c'est de la plomberie cela)
- Quel actionneur/variateur (Max 2Kw) sachant qu'il doit prendre en entrée une valeur en W, et pouvant se moduler fréquemment (toute les 10 secondes ? 30?)
Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 11:56:07
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 12:12:09
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 14:21:17
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 16:16:46
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 18:44:41
RE: Photovoltaique - zéro injection - par pollux06 - 06/12/2020, 19:20:09
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 19:59:16
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 20:54:56
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 21:54:35
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 22:01:04
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 22:07:08
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 22:26:03
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 22:40:02
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 22:50:00
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 22:51:06
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 07/12/2020, 13:19:57
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 07/12/2020, 13:41:42
RE: Photovoltaique - zéro injection - par jdrenne - 08/12/2020, 09:05:40
RE: Photovoltaique - zéro injection - par pollux06 - 08/12/2020, 14:34:33
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Coroebus - 15/12/2020, 19:28:55
