(06/12/2020, 16:16:46)cyril77 a écrit : Sujet intéressant trouvé, avec plein de lien
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=6799
Oui, c'est moi !
Je n'ai pas encore tout à fait abouti sur ce sujet et, maintenant que l'été est est passé, j'avoue que le problème de la surproduction ne se pose plus trop !
(mercredi j'ai produit 348 Wh avec mes 9 modules... Waouw).
J'ai bricolé un magnifique boitier avec un hacheur A-senco que j'ai finalement monté sur un radiateur (nota : ils vendent aussi sur eBay et il me semble que les frais de port y revenaient moins cher. Voilà un lien vers le hacheur). J'ai mis dessus un petit voltmètre (à aiguille) pour suivre un peu ce qui se passe. Et j'ai installé dans le même boitier un actionneur analogique ABB AA/A 2.1.2. Ça me fait un ensemble propre monté à côté du ballon.
Le problème que je n'ai pas encore tout à fait résolu, c'est la logique de commande. La difficulté vient des variations imprévisibles de la consommation, qui font qu'il faut s'adapter en permanence, et surtout du fait que la consommation de la résistance fasse partie de la consommation mesurée.
Du coup on ne peut pas faire un calcul absolu du type : crame dans le chauffe eau la différence "production mesurée moins consommation mesurée" (lorsqu'elle est positive). Pour ça, il faudrait connaitre la consommation hors chauffe-eau.
J'imagine maitenant plutôt quelque chose qui agirait par application périodique d'une modulation en plus en moins de la puissance cramée dans le ballon, en utilisant la mesure de puissance totale injectée sur le réseau (le tout dans la limites de la production PV évidemment).
Je ne me suis encore pas plus penché sur la question, mais ça va venir...
Concernent les autres morceaux :
Mesure de la puissance :
Déjà on oublie le téléreport récupéré par un TE331 : ça n'indique pas de la puissance active (en W) mais de la puissance apparente (en VA) donc ça ne sert à rien du tout. En, plus dès qu'on injecte il passe à zéro.
Et je n'ai pas trop vu de compteurs KNX qui tiennent compte du déphasage pour distinguer production/consommation. J'ai un ABB EM/S3.16.1 par exemple ; lui ne le fait pas.
Après, il y a aussi le problème des harmoniques exotiques. La plupart des compteurs de puissance font des mesures fausses dès qu'on commence à avoir des signaux pas purement sinusoïdaux... Or, avec un variateur à thyristor, autant dire que ça ne doit pas être joli joli... (sans parler de tous les trucs électroniques qu'il y a chez moi)
Il faudrait un compteur qui mesure des Watt RMS (si j'ai bien compris) pour être tranquille. Ça doit forcément exister en KNX pour les mesures tarifaires, mais je n'ai jamais cherché.
Moi, ce qui m'a sauvé c'est que mon installation photovoltaïque est basée sur des microonduleurs enPhase reliés à un Envoy-S metered, qui est équipé de 2 bobines transformateurs de courant et fait des mesures de puissance aux petits oignons. Sauf que le résultat ne sont pas du tout en KNX ; cet après midi, j'étais en train de bricoler avec mon Gira HomeServer4 pour qu'il récupère les infos de consommation via une requête HTTP (et j'ai réussi !)
Type de résistance :
N'importe quelle résistance prévue pour aller dans l'eau convient. Une résistance c'est vraiment juste une résistance donc c'est indestructible ! Pas de problème d'induction, de capacité, de fréquence, d'harmonique, de CEM... La mienne fait 2,2 kW : elle est en fait composée de 2 résistance de 1100 W chacune montées en parallèle (j'envisage même de les piloter séparément pour avoir un réglage plus fin)
Variateur :
Voir mes autres articles.
Le variateur à thyristor A-Senco que je mes suis offert fait le job... Je ne suis pas sûr que le contrôle de tension / puissance, soit hyper précis d'où ma préférence pour une régulation par pure rétroaction, comme évoqué plus haut.
