Photovoltaique - zéro injection
#10
(06/12/2020, 20:54:56)filou59 a écrit :
Citation :La téléinfo ne donne pas la consommation instantanée mais seulement l'index du compteur ou la puissance apparente et une valeur en Ampère mais arrondi donc inutile. De plus, lorsque la production est supérieur à la consommation, il renvoi 0 et non le surplus de production. Donc Linky non utilisable dans ce cas
La conso instantanée a toujours fait partie de la teleinfo même avant le Linky :
Avec le courant instantanée pour moi ca doit le faire.
Oui et non : le Linky renvoie en instantané la puissance apparente (en VA), i.e le produit de l'intensité par la tension.
Après, pour son propre usage (i.e totaliser la consommation, pour pouvoir facturer), il "mesure" forcément la puissance active (en W), mais il ne la communique pas au TE331.
Et avec tous les équipements alimentés par des transformateurs ou des alimentations électroniques, la différence entre les deux est de plus en plus significative.
Chez moi, à l'instant présent, voilà les valeurs que relève mon Envoy
  • "wNow":999.582, puissance active (la vraie, celle que je consomme vraiment... et que je paye)
  • "rmsCurrent":4.964, valeur (efficace) du courant
  • "rmsVoltage":234.953, valeur (efficace) de la tension
  • "apprntPwr":1166.31, puissance apparente = produit des deux précédents
  • "reactPwr":-190.06, puissance réactive
  • "pwrFactor":0.86, facteur de puissance, le fameux cos phi
Et tiens, si je ne prends que mes micro-onduleurs (qui à cette heure-là ne produisent rien et consomment un tout petit peu), l'effet est énorme. Il ne dissipent que 2,136 W, mais en faisant circuler un courant de valeur efficace de 0,469 A sous 235,043 V, ce qui correspond à une puissance apparente de 109,948 VA. :
  • "wNow":-2.136,
  • "rmsCurrent":0.469,
  • "rmsVoltage":235.043,
  • "reactPwr":104.756,
  • "apprntPwr":109.948,
  • "pwrFactor":0.0,
Les 104,756 VA restants (puissance réactive) ne sont ni consommés, ni injectés dans le réseau : ils correspondent aux 0,47 A, qui sont une sorte d'oscillation – un va et vient d'énergie auto-entretenu pourrait-on dire – entre mes micro-onduleur et le reste du réseau. C'est la puissance réactive.
Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 11:56:07
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 12:12:09
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 14:21:17
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 16:16:46
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 18:44:41
RE: Photovoltaique - zéro injection - par pollux06 - 06/12/2020, 19:20:09
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 19:59:16
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 20:54:56
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 21:54:35
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 22:01:04
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 22:07:08
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 22:26:03
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 22:40:02
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 22:50:00
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 22:51:06
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 07/12/2020, 13:19:57
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 07/12/2020, 13:41:42
RE: Photovoltaique - zéro injection - par jdrenne - 08/12/2020, 09:05:40
RE: Photovoltaique - zéro injection - par pollux06 - 08/12/2020, 14:34:33
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Coroebus - 15/12/2020, 19:28:55
