Photovoltaique - zéro injection
#13
(06/12/2020, 21:54:35)Dibou a écrit : Oui et non : le Linky renvoie en instantané la puissance apparente (en VA), i.e le produit de l'intensité par la tension.
Lorsque le linky renvoie une puissance apparente de 0 VA. Est il possible que la puissance active soit > 0 ?
Je pense que non, si 0VA alors forcement 0W (car c'est une multiplication d'un [sin/cos/tan] phi je crois), (mais en cas de triphasé avec du photovoltaïque qui injecte sur 1 seule phase : mystère)
Donc avec TE331 qui relève en teleinfo la puissance apparente, et la transmet sur le bus toute les minutes et en cas de variation de 100va (ou 50 si cela ne sature pas le bus)
+ un automate (à chaque réception sur le bus de la puissance apparente), qui augmente de 5% la puissance de ma résistance chauffante (de 2000w max) si puissance apparente = 0 VA puis qui fait une demande d'actualisation de la puissance apparente
+ un automate (à chaque réception sur le bus de la puissance apparente) qui baisse de (puissance apparente/2000*100)% si puissance apparente > 100va
Les nombres sont à affiner en conditions réels, et j'aurai forcement des pertes et une sur-conso de quelques dizaines/centaine de watt pendant mais cela devrait êtres très faible. Et je n'ai pas besoin de m’équiper d'un appareil de mesure supplémentaire.
PS: la différence entre puissance apparente et puissance active peut être importante. Dans mon cas, 1600VA = 1100W en pleine nuit (pompes de piscine, ballast de réacteur UV, alimentation à découpage, LED, VMC basse conso...). C'est ce que j'ai appris récemment : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=7139
Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 11:56:07
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 12:12:09
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 14:21:17
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 16:16:46
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 18:44:41
RE: Photovoltaique - zéro injection - par pollux06 - 06/12/2020, 19:20:09
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 19:59:16
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 20:54:56
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 21:54:35
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 22:01:04
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 22:07:08
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 22:26:03
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 22:40:02
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 22:50:00
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 22:51:06
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 07/12/2020, 13:19:57
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 07/12/2020, 13:41:42
RE: Photovoltaique - zéro injection - par jdrenne - 08/12/2020, 09:05:40
RE: Photovoltaique - zéro injection - par pollux06 - 08/12/2020, 14:34:33
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Coroebus - 15/12/2020, 19:28:55
