Photovoltaique - zéro injection
#14
(06/12/2020, 22:26:03)cyril77 a écrit :
(06/12/2020, 21:54:35)Dibou a écrit : Oui et non : le Linky renvoie en instantané la puissance apparente (en VA), i.e le produit de l'intensité par la tension.
Lorsque le linky renvoie une puissance apparente de 0 VA. Est il possible que la puissance active soit > 0 ?
Je suis en monophasé.
J'ai l'impression que le « Linky capté par le TE331 » passe brutalement à zéro dès qu'on se met à injecter.
Pendant mes essais à la main cet été avec mon A-Senso, en n'observant que les VA indiqué par le Linky, je ne comprenais rien à ce qui de passait car lorsque j'augmentais la puissance de ma résistance, je voyais la puissance (VA) mesurée par le Linky baisser progressivement et, à une valeur encore assez élevée, ça passait brutalement à zéro. Je pense que c'est parce qu'il ne restait presque que de la puissance réactive au moment du basculement.
Du coup le fait de baisser la charge du chauffe-eau lorsque P >100 VA risque de foirer et de créer une oscillation permanente autour de zéro (c'est peut-être pas grave, d'un autre côté).
Maintenant que j'y pense, il aurait fallu que je regarde l'intensité. Je ne sais pas si elle continue à être affichée quand on se met à injecter, ou si elle passe à zéro comme la puissance apparente.
Or, pour reprendre ces tests, il faudrait qu'il y a beaucoup de soleil !
Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 11:56:07
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 12:12:09
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 14:21:17
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 16:16:46
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 18:44:41
RE: Photovoltaique - zéro injection - par pollux06 - 06/12/2020, 19:20:09
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 19:59:16
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 20:54:56
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 21:54:35
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 22:01:04
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 22:07:08
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 22:26:03
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 22:40:02
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 22:50:00
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 22:51:06
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 07/12/2020, 13:19:57
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 07/12/2020, 13:41:42
RE: Photovoltaique - zéro injection - par jdrenne - 08/12/2020, 09:05:40
RE: Photovoltaique - zéro injection - par pollux06 - 08/12/2020, 14:34:33
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Coroebus - 15/12/2020, 19:28:55
