08/08/2010, 15:57:13
As tu installé le Framework .net 3 ou 4 ?
Stefan
On Aug 7, 11:50 pm, domotX <i...@ewe.be> wrote:
> Bonjour,
> As tu bien fermé le moniteur bus avant de demander l'info sur le
> participant ?
> En effet, tant que le moniteur bus est actif il est impossible de se
> connecter une seconde fois au bus !
> ( idem avec la programmation )
> Wissem
> EWE
> On 6 août, 13:11, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> > Bonjour,
> > Cà y est, je me suis lancé :-)
> > J'ai récupéré le projet réalisé par mon Domoticien et je l'ai importé
> > dans ETS.
> > Pour l'instant j'essaye de comprendre comment le projet est articulé.
> > J'ai lancé le moniteur de bus (Diagnostiques - Telegrammes - Moniteur
> > de Bus), je vois passer les télégrammes lorsque j'appuie sur mes BP.
> > Au niveau des BP, j'arrive à lire et écrire (Valeur Lecture/Ecriture),
> > l'envoi de 01 allume la lampe et 00, l'éteint.
> > A noter au passage que la fonction lecture ne ramène pas la valeur et
> > allume la lampe en plus... (?) enfin bref...
> > Mon problème est avec la fonction Info sur le participant. Je vois
> > s'afficher "Connexion au bus en cours..."
> > puis une fenêtre d'erreur "Impossible de se connecter au bus".
> > Pourquoi un problème de connexion avec cette fonction puisque
> > visiblement j'accède bien au bus ?
> > Pour info, je suis connecté en série sur COM1 via une interface
> > Merten.
> > Merci d'avance
> > Olivier
Stefan
> Bonjour,
> participant ?
> Wissem
> EWE
> > Bonjour,
> > dans ETS.
> > Merten.
> > Merci d'avance
> > Olivier
