All OFF
#17
Bonsoir,
Perso, avec le ABA 1.2.1, j'ai juste créer une variable d'entrée Maison Occupé/Inoccupé sur 1 bit (1 = occupé/ 0 = vide) qui est adressé par un bouton à la sortie de la maison (mais peut aussi etre envoyé par n'importe quel autre element envoyant une donnée 1 bit).
Le ABA 1.2.1 , sur changement de la valeur de cette variable en 0, déclenche un certain nombre de fonction suivant la période (exemple : fermé les volets automatiquement à la tombée de la nuit, ou instantannément, changement mode chauffage, eteindre lumiere, verrouiller alarme, etc.... --> bref tu choisi ce que tu veux).
Pour le retour, le bouton (je rentre) envoie 1 et déclenche un scenario qui est programmé dans le ABA 1.2.1 (exemple : si il fait nuit dehors, il n'ouvre pas les volets mais allume les pièces principales, etc....).
L'avantage du ABA 1.2.1 est qu'il est tres visuel, donc facile a programmer (et tu as un mode simulation).
Juste un piege, si une variable d'entrée n'est pas renseigné (par une valeur KNX ou autre) alors alors que le module attend une valeur, la fonction programmé ne marche pas.
All OFF - par poukill - 18/07/2020, 14:49:54
RE: All OFF - par Dibou - 18/07/2020, 15:05:10
RE: All OFF - par fabric24 - 18/07/2020, 15:39:40
RE: All OFF - par filou59 - 18/07/2020, 15:58:26
RE: All OFF - par poukill - 19/07/2020, 20:38:15
RE: All OFF - par poukill - 10/12/2020, 18:43:28
RE: All OFF - par Dibou - 10/12/2020, 19:54:35
RE: All OFF - par poukill - 10/12/2020, 21:44:20
RE: All OFF - par poukill - 10/12/2020, 22:24:18
RE: All OFF - par Dibou - 11/12/2020, 05:49:38
RE: All OFF - par poukill - 11/12/2020, 07:36:57
RE: All OFF - par Dibou - 11/12/2020, 07:59:54
RE: All OFF - par pollux06 - 11/12/2020, 07:40:04
RE: All OFF - par poukill - 11/12/2020, 21:15:52
RE: All OFF - par Dibou - 14/12/2020, 20:24:55
RE: All OFF - par Ives - 15/12/2020, 16:44:14
RE: All OFF - par poukill - 11/12/2020, 17:29:13
RE: All OFF - par kalhimeo - 11/12/2020, 21:38:54
RE: All OFF - par Octhib - 14/12/2020, 19:36:40
RE: All OFF - par poukill - 17/12/2020, 16:26:18
