14/12/2020, 22:24:02
Bonsoir à tous,
Je ne savais pas trop ou mettre ce poste du coup j'ai choisi de le mettre ici. N'hésitez pas à déplacer si besoin.
Je voulais partager mon expérience concernant les serrures connectées et notamment le modèle que j'ai choisi.
J'avais des besoins standards sans spécificité. Je voulais pouvoir :
- Ouvrir mes serrures à distances (pratique si on doit faire venir un voisin)
- Gérer avec une appli mes serrures, badges et clés
- Avoir une bonne autonomie
- Gérer plusieurs serrures avec les mêmes badges et clés.
- Pouvoir rentrer chez moi si besoin sans devoir casser une fenêtre.
Par conséquent, j'ai choisi le modèle Evy de chez Elocky. Le modèle est simple, épuré, simple d'installation et compatible avec la plupart de nos serrures. Ce que j'ai aimé dans le modèle qu'ils proposent c'est que ce n'est pas un tourneur de clé mais "activeur / désactiveur" de serrure. Vous devez quand même tourner le loquet ce qui permet d'avoir une autonomie allongé. C'est français en plus.
Si on s'équipe de leur box, on peut la gérer à distance depuis un smartphone.
L'application permet de gérer toutes les serrures, les badges et les clés. Elle est simple d'utilisation et on est averti lorsque il n'y a plus de batterie. D'ailleurs ça fait 3 mois que j'utilise les miennes dont une quotidiennement et j'ai pas perdu une seule barre de batterie. La batterie c'est une pile standard facilement trouvable.
On peut mettre autant de badge, carte, bracelet, porte clé, clé que l'on veut. Il existe plusieurs couleurs / modèles. Avec l'application on peut gérer les droits d'accès de chaque badge, porte clé etc.
Si jamais on n'a plus de batterie, il y a une clé de secours qui permet d'ouvrir la bête. On peut, via l'application, voir les différentes notifications d'activation. Il y a même une détection de forçage et on est prévenu.
Je suis juste déçu sur un point. On ne peut pas savoir l'état de la serrure. Si elle est ouverte ou fermée. J'espère qu'il y aura une mise à jour rapidement pour régler ce problème.
Il existe plusieurs modèles. Il y a même des cadenas. Actuellement j'ai 2 serrures avec la box et à terme je prendrais 2 autres serrures et 2 cadenas.
Je verrais par la suite si je peux gérer et comment je peux gérer ma box serrure via ma box domotique.
