Photovoltaique - zéro injection
#21
Je prends le train en route mais j'ai le même projet et j'ai une solution trouvée sur le forum photovoltaïque.
Il s'agit d'un boitier que tu peux monter toi même ou acheter tout monté pour environ 80 €
En gros c'est un arduino couplé à 2 ampèremètres qui mesurent l'intensité provenant du Linky d'une part et des panneaux d'autre part. Une résistance variable va permettre d'alimenter un circuit dédié avec plus ou moins de puissance en fonction de ce que produise les panneaux et de ce qui est tiré du Linky via un calcul de l'arduino. D'après le concepteur le temps d'ajustement est de l'ordre de la milliseconde.
Chez moi le système va alimenter un gros cumulus de 300 litres qui préchauffera mon ECS avec le surplus de production de mes panneaux.
Tu trouveras cet appareil sous le nom de "Routeur de Tignous" du nom de son concepteur.
Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 11:56:07
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 12:12:09
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 14:21:17
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 16:16:46
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 18:44:41
RE: Photovoltaique - zéro injection - par pollux06 - 06/12/2020, 19:20:09
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 19:59:16
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 20:54:56
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 21:54:35
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 22:01:04
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 22:07:08
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 22:26:03
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 06/12/2020, 22:40:02
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 06/12/2020, 22:50:00
RE: Photovoltaique - zéro injection - par filou59 - 06/12/2020, 22:51:06
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Dibou - 07/12/2020, 13:19:57
RE: Photovoltaique - zéro injection - par cyril77 - 07/12/2020, 13:41:42
RE: Photovoltaique - zéro injection - par jdrenne - 08/12/2020, 09:05:40
RE: Photovoltaique - zéro injection - par pollux06 - 08/12/2020, 14:34:33
RE: Photovoltaique - zéro injection - par Coroebus - 15/12/2020, 19:28:55
