15/12/2020, 22:52:41
Cela fait un moment que je suis le forum et étant électricien de formation, j'ai dessiné et planifié mon installation moi-même (avec évidement le WAF ! )
Je vous fait un petit topo de la maison mais s'il faut plus de détails j'hésiterais pas à les indiqués.
La maison, une nouvelle construction à Liège (Belgique), fait +- 100m² de surface avec 3 étages (total = ~300m²)
et on y retrouve :
- REZ : 1) Hall d'entrée avec le WC et les escaliers qui mènent au 1er étage
2) Un grand Séjour (Salon + Salle à manger)
3) Cuisine
4) Garage
- 1er : 1) Corridor + cage d'escalier
2) 2 chambres enfants
3) Chambre parents (avec dressing et une salle de douche)
4) Buanderie
5) Salle de bain
- 2è : 1) Hall de nuit
2) Local technique (L.T.)
3) Bureau
4) Chambre d'ami
Côté technique, j'ai une PAC géothermie Stiebel Eltron (avec chauff. sol au REZ et 1er) et mon TGBT sont dans le garage
+ Un onduleur Fronius, un VMC simple flux Duco, une armoire informatique et un TD (tableau divisionnaire, pour tout le grenier) dans le L.T.
Un système d'alarme anti-intrusion + incendie est prévu dans le local également (Satel ?)
Dans la baie se trouve actuellement les switchs et POE, mon NAS synology et mon module Cloud Key de chez Ubiquity (pour les bornes wifi et mes caméras).
J'ai prévu également d'y installer la partie Multiroom pour l'audio dans les chambres et séjour.
Alors côté commande KNX, là où ça nous intéresse :
1° TGBT : - REZ : + 4 prises commandées
+ 4 moteurs pour volets
+ 1 gâche électrique (24Vdc)
+ 2 capteurs de proximité
+ 30 points lumineux dimmables (230V)
+ 10 circuits d'éclairages ON-OFF (230V)
+ 3 circuits d'éclairages ON-OFF (24Vdc)
+ 1 ruban LED RGBWW (24Vdc)
+ Sonnette avec vidéo + micro
- 1er : + 2 prises commandées
+ 2 circuits d'éclairages Hue et 1 ruban LED Hue
+ 2 points lumineux dimmables (230V)
+ 5 circuits d'éclairages ON-OFF (230V)
2° TD : -2èm : + 2 prises commandées (pour radiateurs élec.)
+ 5 circuits d'éclairages ON-OFF (24Vdc)
+ 6 circuits d'éclairages ON-OFF (230V)
Une station météo et une "tablette" de commande générale est envisagée.
NB: point lumineux = 1 spot pour un câble
circuit d'éclairage = plusieurs spots pour un câble
Concernant la commande, après avoir lu et relu le sujet des interrupteurs, j'ai choisi de prendre les interrupteurs semblable au basalte chez Sexanka (4 Deseo et 13 Sentido).
Par contre, je ne sais toujours pas quels capteur de mouvement (x5) choisir et capteur de présence (x1).
Car je n'ai pas de faux plafond tout est directement encastré dans les hourdis à part le grenier et j'ai utilisé une mèche de 52mm pour les capteurs.
Dans un premier temps, j'aimerais exécuté des commandes plus tôt simple car c'est chaud financièrement (+-2000€ pour les modules).
- La commande des volets électriques.
- La commande de plusieurs points lumineux dimmables (indépendamment ou en groupe) [le TGBT est équipé de borniers]
- La commande des circuits d'éclairage (on-off)
pour le côté programmation, j'aimerais pouvoir créer des scènes sur mes BP (mode: normal, invités, cinéma, etc...) et également une commande suivant une plage d'horaire.
Dès lors j'aimerais avoir votre avis et conseils sur les choix que j'ai fait pour les modules actuellement.
Ensuite dans un futur pas trop lointain (enfin je l'espère !) :
Utiliser la station météo pour créer des actions,
Commander sur un serveur multiroom la musique ou les sons (comme la sonnette?) dans les pièces,
Une interaction avec la partie production électrique et centrale d'alarme-incendie,
Une gestion centrale (admin + classique) sur l'écran général et une interaction à distance via smartphone (ainsi que de recevoir des notifications),
La commande de vannes motorisés pour le chauffage au sol par pièce (On-Off ou variable) et la gestion de ma PAC,
Et une commande vocale ?
J'espère avoir été assez clair et de n'avoir rien oublier (c'est déjà pas mal ) sinon je complèterais.
Merci à tous
 )Je vous fait un petit topo de la maison mais s'il faut plus de détails j'hésiterais pas à les indiqués.
et on y retrouve :
3) Cuisine
4) Garage
4) Buanderie
5) Salle de bain
3) Bureau
4) Chambre d'ami
 ) sinon je complèterais.Merci à tous
- LaZey -
