16/12/2020, 10:10:53
Merci pour ton retour d'info Gautier60
C'est la Envy 2 que tu as ?
Moi ce qui me fait peur avec ce type de produits, c'est la pérennité dans le temps.
Le fait d'avoir une Appli, que cette appli utilise des serveurs externe ... me pose problème :
-Chez moi a la campagne, je suis limite en reception déjà, du coup si pas de reception ou plantage serveur chez le fabriquant ... je reste dehors.
-Demain si un gros poids lourd du marché décide de racheter elocky et le techno avec de beau discourt pour ne pas effrayer les gens du style ne vous inquiétez pas on va garder les services (au moins quelques temps....) on est jamais a l'abri que cette soit disant grosses boite laisse tombé la techno pour quelques temps après.
-Idem si jamais elocky ne parvient pas a survivre au fil des années...
Pour moi le système ideal :
-C'est un système qui soit capable de fonctionner entièrement en local
-que l'on puisse ajouter ou supprimer local des badge ou téléphone NFS localement (par exemple via une box)
-Qu'une appli smartphone/portail web apporte un plus comme actuellement, mais quel ne soit pas quasi obligatoire comme ca doit être je pense le cas ?
