21/07/2009, 20:56:57
peux-tu en dire un peu plus sur le comportement que doit avoir ton
chenillard? Sera-t-il déclenché suite à un événement ou doit il
tourner en permanence?
Tout d'abord il te faut configurer l'objet correspondant à chaque
sortie.
Si il faut faire allumer et éteindre une seule fois chaque lampe, tu
peux le faire simplement avec des actions de type "set-value".
Exemple:
<actionlist>
<action type="set-value" id="lampe1" value="on" />
<action type="set-value" id="lampe1" value="off" delay="1"/>
<action type="set-value" id="lampe2" value="on" delay="1"/>
<action type="set-value" id="lampe2" value="off" delay="2"/>
<action type="set-value" id="lampe3" value="on" delay="2"/>
<action type="set-value" id="lampe3" value="off" delay="3"/>
<action type="set-value" id="lampe4" value="on" delay="3"/>
<action type="set-value" id="lampe4" value="off" delay="4"/>
<action type="set-value" id="lampe5" value="on" delay="4"/>
<action type="set-value" id="lampe5" value="off" delay="5"/>
</actionlist>
Si tu dois les allumer plusieures fois, tu peux utiliser le type
"cycle_on_off":
<actionlist>
<action type="cycle-on-off" id="lampe1" on="1" off="11" count="10"/>
<action type="cycle-on-off" id="lampe2" on="1" off="11" count="10"
delay="1"/>
<action type="cycle-on-off" id="lampe3" on="1" off="11" count="10"
delay="2"/>
<action type="cycle-on-off" id="lampe4" on="1" off="11" count="10"
delay="3"/>
<action type="cycle-on-off" id="lampe5" on="1" off="11" count="10"
delay="4"/>
<action type="cycle-on-off" id="lampe6" on="1" off="11" count="10"
delay="5"/>
<actionlist/>
Il n'est pas possible d'utiliser des temporisations en dessous de la
seconde.
A+
Jean-François
On 21 juil, 18:03, TomTom02 <lamaisonbranc...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Ayant installé avec succès linknx grâce à vos messages (MERCI !), je
> me penche désormais sur les rules.
> J'essaye de faire un chenillard avec les 12 sorties de mon SA/S
> 12.10.1 mais je ne sais pas trop quelle action prendre. Une piste
> svp ?
> D'autre part, est-il possible de régler les temporisations plus
> finement qu'à la seconde près ?
> Merci d'avance
> Tomtom
sortie.
Exemple:
<actionlist>
</actionlist>
"cycle_on_off":
<actionlist>
delay="1"/>
delay="2"/>
delay="3"/>
delay="4"/>
delay="5"/>
<actionlist/>
seconde.
A+
Jean-François
> Bonjour,
> svp ?
> Merci d'avance
> Tomtom
