16/12/2020, 14:17:03
	(16/12/2020, 13:48:31)Ives a écrit :(16/12/2020, 13:24:21)Lazey a écrit :(16/12/2020, 11:25:23)Ives a écrit : Bonjour,
Bienvenue, tu es sur le bon forum où d'autres dont moi avons réalisé ce type d'installation !
Bonne idée de séparer l'alarme (mettre du filaire) et la domotique ce qui ne veut pas dire que l'alarme ne va pas interagir dans les scénarios ; elle pourra le faire par l'intermédiaire des contacts des sorties programmables ou directement en KNX si alarme compatible.
Effectivement, d'après mes recherches la marque Satel a un module permettant la communication avec le KNX
Pour la commande vocale avec et sans Cloud, voir du côte PROKNX
J'ai vu le sujet là-dessus mais ce n'est pas encore ma priorité à cause des €€ mais devrais-je partir sur une passerelle IP de chez KNX pour prévoir le coup à l'avance
ou je reste avec mon choix du MDT SCN-IP100.03 et ensuite je me dirige vers ProKnx ?
Si le projet de commande vocale est à moyen terme, l'achat d'une passerelle ProKnx évite l'achat de la MDT qui deviendra inutile.
Ok ça confirme ce que je pensais. Donc le best serait de partir sur celui-ci à 740€ :'( (WAF ?)
Pour le multiroom j'ai du Sonos et un message est diffusé dans la pièce de vie en cas d'intrusion.
Je ne vois pas d'enceintes encastrables chez eux :/ J'ai fait des trous de 200mm dans mes hourdis pour en placer. J'aime bien (comme beaucoup d'entre nous)
le système chez Basalte mais ils ont des prix de fou, sinon Jung aussi fait ça. j'ai tiré mes fils audio jusqu'à ma baie
Tu peux piloter n'importe quelle enceinte en utilisant l'ampli AMP mais ça augmente le coût.
Personnellement j'ai mixé les enceintes encastrées et les enceintes Play 1, Play 3 et Play 5 (anciennes appellations)
Je ne suis pas un partisan d'un système centralisé notamment parce qu'il impose des longueurs de fil importantes entre les amplis et les enceintes avec des conséquences sur le facteur d'amortissement de l'ampli.
De plus avec un système comme Sonos, l'investissement peut être progressif.
Question câblage, je ne me pose plus la question tout mais vraiment tout est tiré(la maison étant fini, j'y habite je jongle l'éclairage avec mes disjoncteurs et HUE
Fils audio 2*2x1.5² tiré sur chaque enceintes pour un total de 8 circuits jusqu'à l'armoire informatique, un câble optique qui vient du salon pour le home cinema également et un câble KNX. Il me reste à prendre les enceintes où je me suis tourné sur des Elipson IC6st et ce qui va géré tout ça.
Et pour le reste il y a beaucoup de sujets sur le forum !
Oui, effectivement, mais pour ma 1ère partie la plus importante actuellement qui est la gestion des volets et éclairages, je n'ai rien trouvé de concret.
Les volets je pense que c'est assez simple et le choix du MDT JAL-0410.02 est bonne et suffisante mais concernant l'éclairage avec des spots LED Dimmable alimentés en 230V
sans DALI, j'ai rien ou alors mes mots clés sont mauvais.
J'ai trouvé qu'un sujet sur les modules Theben Luxorliving mais il ne m'aide pas à savoir si c'est un bon choix pour le ON-Off de spot led 230V.
Et en Dimming, tout le monde part sur du DALI car moins coûteux etc... mais à ma connaissance tous sont sous faux plafond ainsi ils peuvent mettre le driver. Or je suis dans du hourdis sans emplacement pour ces derniers et j'ai tiré un câble par spots directement dans le TGBT pour pouvoir dimmer en direct sur un Actionneur KNX (version plus coûteuse car plus de fils de cuivre)
- Pour les sorties TOR les MDT offrent un bon rapport qualité/prix (16 € la sortie)
J'ai comparé les prix en 16 sorties, je n'ai pas vu un très grande différence de prix (que je ne me trompe).
Y a-t-il une fonction ou autre d'important à prendre en compte ?? vu que ce n'est que pour du ON-OFF...
- Pour le pilotage des LED en variation type GU 230 ou autres j'ai mis des Theben DMG/DME 2T qui fonctionnent bien
Ok, j'étais parti sur le DM 8-2 T donc je pense que je suis dans le bon là
- LaZey -
