16/12/2020, 14:18:39
Tu peux faire des backup et c'est une bonne habitude a prendre.
Mais quand tu fais ton backup, tu continus toujours d'utiliser ton projet d'origine en fait.
Cela ne sert a rien de réimporter tes backup, car si j'ai bien suivi c'est ce que tu faisais ?
Le backup te permet de revenir sur une ancienne version en cas de crash ou d'erreur de manipulation par exemple.
A noter qu'ETS gere aussi des points de restauration qui peuvent aussi servir. Dans l'onglet parametre on peut les activer ou non, il sont généré a la fermeture du projet. On peut definir leur nombre.
Le point de restauration n'est pas exportable sur une autre machine* contrairement au backup, mais il a l'avantage d'être automatique (a condition de fermer ETS..., travaillant sur un portable et le mode veille j'ai la facheuse tendance a laisser mes appli ouverte du coup en cas de crash ... je pleur si je dois revenir sur une vieille version ^^)
*Pas exportable officiellement sans Bidouille, mais c'est faisable si besoin tant que les fichiers ne sont pas corrompues.
