21/07/2009, 22:40:14
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et précise ;-)
En fait je voudrais que le chenillard soit continu... J'imagine qu'il
est possible de faire un boucle jusqu'à l'infini (je n'ai pas
reconsulté le wiki)
Dommage pour la tempo d'une seconde ; dans la plupart des cas c'est
largement trop mais dans certaines applications autres, c'est
limite...
Dans mon utilisation, je souhaite commander 8 électrovannes pour faire
des jeux d'eau avec des scénarios d'animation différents...
On 21 juil, 21:56, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
> peux-tu en dire un peu plus sur le comportement que doit avoir ton
> chenillard? Sera-t-il déclenché suite à un événement ou doit il
> tourner en permanence?
> Tout d'abord il te faut configurer l'objet correspondant à chaque
> sortie.
> Si il faut faire allumer et éteindre une seule fois chaque lampe, tu
> peux le faire simplement avec des actions de type "set-value".
> Exemple:
> <actionlist>
> <action type="set-value" id="lampe1" value="on" />
> <action type="set-value" id="lampe1" value="off" delay="1"/>
> <action type="set-value" id="lampe2" value="on" delay="1"/>
> <action type="set-value" id="lampe2" value="off" delay="2"/>
> <action type="set-value" id="lampe3" value="on" delay="2"/>
> <action type="set-value" id="lampe3" value="off" delay="3"/>
> <action type="set-value" id="lampe4" value="on" delay="3"/>
> <action type="set-value" id="lampe4" value="off" delay="4"/>
> <action type="set-value" id="lampe5" value="on" delay="4"/>
> <action type="set-value" id="lampe5" value="off" delay="5"/>
> </actionlist>
> Si tu dois les allumer plusieures fois, tu peux utiliser le type
> "cycle_on_off":
> <actionlist>
> <action type="cycle-on-off" id="lampe1" on="1" off="11" count="10"/>
> <action type="cycle-on-off" id="lampe2" on="1" off="11" count="10"
> delay="1"/>
> <action type="cycle-on-off" id="lampe3" on="1" off="11" count="10"
> delay="2"/>
> <action type="cycle-on-off" id="lampe4" on="1" off="11" count="10"
> delay="3"/>
> <action type="cycle-on-off" id="lampe5" on="1" off="11" count="10"
> delay="4"/>
> <action type="cycle-on-off" id="lampe6" on="1" off="11" count="10"
> delay="5"/>
> <actionlist/>
> Il n'est pas possible d'utiliser des temporisations en dessous de la
> seconde.
> A+
> Jean-François
> On 21 juil, 18:03, TomTom02 <lamaisonbranc...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Ayant installé avec succès linknx grâce à vos messages (MERCI !), je
> > me penche désormais sur les rules.
> > J'essaye de faire un chenillard avec les 12 sorties de mon SA/S
> > 12.10.1 mais je ne sais pas trop quelle action prendre. Une piste
> > svp ?
> > D'autre part, est-il possible de régler les temporisations plus
> > finement qu'à la seconde près ?
> > Merci d'avance
> > Tomtom- Masquer le texte des messages précédents -
reconsulté le wiki)
limite...
> Bonjour,
> sortie.
> Exemple:
> <actionlist>
> </actionlist>
> "cycle_on_off":
> <actionlist>
> delay="1"/>
> delay="2"/>
> delay="3"/>
> delay="4"/>
> delay="5"/>
> <actionlist/>
> seconde.
> A+
> Jean-François
> > Bonjour,
> > svp ?
> > Merci d'avance
