18/12/2020, 00:38:38
	(17/12/2020, 11:46:21)Maitre_Poulpi a écrit : Le ProServ, qui est donc une interface IP/KNX (pas besoin d'en avoir une autre donc), se paramètre avec ETS.Avec l'ensemble Proserv + RealKNX Air, la commande vocale avec et sans Cloud est possible mais est-ce lié à l'enceinte utilisée avec impérativement Alexa ou Google pour de la commande via le Cloud et enceinte Siri pour la commande sans Cloud ?
On peut mettre jusqu'à 16 zones avec plusieurs actions par zone qui cont ensuite correspondre à des objets sur ETS que l'on va utiliser comme n'importe quel autre module.
Le serveur, que se soit le realKNX (revPI 3), aragon (le maitre), o-two va récupérer la config du ProServ et va effectivement générer le flow node-red sur le serveur pour que les appareils annexes autre que KNX puisse fonctionner avec. Cela va donc concerner le serveur vocal (Snips), homekit, google home, alexa, la supervision....
En gros, de base, on ne paramètre que le ProServ sur ETS avec ces GA, le reste est automatique.
Effectivement Snips est passé sous le giron de Sonos mais cela ne change rien pour proknx qui continue de travailler avec. Ca change surtout pour les particulier qui ont construit leur propre solution.
En utilisant la solution de proknx, on s'affranchit de mettre les mains dans le cambouis à ce niveau. S'il manque des choses sur la reconnaissance vocale, le support s'en occupe (je n'y est encore pas eu recours mais je n'ai pas fini mon install).
Dans une pièce, si on souhaite, d'une part, de la commande domotique fiable sans Cloud et , d'autre part, de la commande Cloud il faut installer deux enceintes différentes ?
Par ailleurs, le système Aragon est vraiment pas mal si prévu à la construction afin de prévoir l'arrivée des câbles réseau (POE) aux bons endroits ; ensuite le coût de chaque point de commande est assez élevé en comparaison avec une enceinte Alexa ou Google.
L'ensemble Proserv+ RealKnx Air semble plus flexible dans de l'existant car il donne la possibilité d'utiliser les enceintes Alexa, Google etc. qui fonctionnent en wifi et qu'il suffit de placer à côté d'une prise secteur.
