Serrure connectée
#20
(17/12/2020, 18:36:47)XeNo a écrit :
(17/12/2020, 00:12:03)richardpub a écrit : Pour ma part à la construction, je ne connaissais pas les serrures connectées. j'ai une serrure 3 points, et pour pouvoir fermer en tournant le clef dans le barillet il faut relever la poignée à fond vers le haut. Je ne pense pas qu'il existe des serrures connectées pour ce type de porte. A part en changeant la porte complète, mais un peu cher comme formule.
Quelqu'un connait-il une solution???
Il suffit juste de changer ta quincaillerie par une serrure motorisée. C'est ta quincaillerie qui nécessite la levée de poignée pour verrouiller la porte.
(17/12/2020, 19:54:46)Maitre_Poulpi a écrit : Actuellement j'ai 2 portes sur les 3 qui sont à crémone manuelle (poignée à relever). Le Nuki fonctionne sans problème mais il faut bien penser à relever ladite poignée.
Cependant, je n'ai pas encore pris le temps, mais j'ai prévu de remplacer ça par une crémone automatique comme ici :
https://www.bricozor.com/serrure-gu-ferc...ferco.html
A priori ce modèle ferait pour mon usage (serrure 5 points en 92mm), je devrais en avoir pour 90 balles par porte.
Concernant les serrures, j'en avais déjà une débrayable de marque ISEO. Du coup, j'ai commandé les 2 autres chez eux avec le numéro de série pour avoir la même clé. Quand on fait ça, il faut penser à ce faire livrer ailleurs que chez soit (on sait jamais  Rolleyes )
Ma  porte est de marque Technal, avec 2 crochets qui sortent de la porte, en basculant dans le chambranle. La partie mobile fait une largeur de 20mm.
C'est standard???
Serrure connectée - par Gautier60 - 14/12/2020, 22:24:02
RE: Serrure connectée - par Ives - 15/12/2020, 16:53:14
RE: Serrure connectée - par Gautier60 - 15/12/2020, 23:13:44
RE: Serrure connectée - par Ives - 16/12/2020, 09:36:00
RE: Serrure connectée - par filou59 - 16/12/2020, 10:10:53
RE: Serrure connectée - par Maitre_Poulpi - 16/12/2020, 11:20:13
RE: Serrure connectée - par Gautier60 - 16/12/2020, 11:51:47
RE: Serrure connectée - par Ives - 16/12/2020, 12:04:45
RE: Serrure connectée - par pollux06 - 16/12/2020, 11:57:49
RE: Serrure connectée - par XeNo - 16/12/2020, 12:05:47
RE: Serrure connectée - par Ives - 16/12/2020, 12:09:00
RE: Serrure connectée - par Gautier60 - 16/12/2020, 21:59:07
RE: Serrure connectée - par Ives - 17/12/2020, 00:18:48
RE: Serrure connectée - par richardpub - 17/12/2020, 00:12:03
RE: Serrure connectée - par XeNo - 17/12/2020, 18:36:47
RE: Serrure connectée - par Maitre_Poulpi - 17/12/2020, 19:54:46
RE: Serrure connectée - par Gautier60 - 17/12/2020, 21:37:35
RE: Serrure connectée - par richardpub - 18/12/2020, 18:59:44
RE: Serrure connectée - par richardpub - 18/12/2020, 19:02:22
RE: Serrure connectée - par richardpub - 18/12/2020, 19:26:52
RE: Serrure connectée - par XeNo - 20/12/2020, 11:11:42
RE: Serrure connectée - par Ives - 20/12/2020, 11:22:01
RE: Serrure connectée - par richardpub - 20/12/2020, 18:35:37
RE: Serrure connectée - par Ives - 21/12/2020, 15:01:18
RE: Serrure connectée - par Gautier60 - 21/12/2020, 23:40:01
RE: Serrure connectée - par Mettero - 22/12/2020, 08:46:26
