Maison 1959 - Rénovation et projet domotique
(20/12/2020, 05:49:14)Maitre_Poulpi a écrit : - aragon prévue pour être mise dans une boite d'encastrement murale (comme un inter). Connexion via RJ45 (POE).
Très bonne solution dans de l'existant car discret sans travaux spécifiques.
(20/12/2020, 05:49:14)Maitre_Poulpi a écrit : - o-two pour une intégration au plafond. La dimension visible est de 195 x 282mm (taille de la grille qui est en métal et peut être repeinte). La hauteur qui "dépasse" du plafond fait 6mm. La profondeur intégrée fait 32.5mm (la partie qui rentre dans le plafond). Il y a 4 ergots à l'arrière qui serve à fixer dans le plafond, comme sur des enceintes à encastrer. Il faut enlever la grille devant pour accéder aux 4 vis qui permettent de faire tourner ces ergots pour les bloquer. L'épaisseur possible est de 16mm. La partie encastrée mesure 168 x 249mm et les ergots dépassent de 21mm lorsqu'ils sont à 90°. Il y a un branchement pour alimentation 5V et un autre pour un rj45 si on souhaite l'ethernet (wifi possible).
Pour ma part, je n'en ai testé qu'une pour l'instant que je n'ai pas encore intégrée au plafond. J'ai cependant prévu d'utiliser que le RJ45 via POE avec un splitter que j'ai acheté à part. Il faut d'ailleurs que je fasse une photo à Christian quand j'aurais mis ça au propre, il trouvait intéressant et pourrait le proposer en natif.
Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, il faut que je mette le splitter mieux que ça.
Dans mon cas j'aurais pu mettre les argon ou o-two derrière le plafond tendu transonore (il y a déjà les enceintes du multi room)
(20/12/2020, 05:49:14)Maitre_Poulpi a écrit : Pour répondre à ta dernière question, oui et c'est le but, on peut piloter le Knx avec les autres assistants classiques. Il y a des limitations expliquées dans la doc. Par exemple pour Siri, on est limité à 99 fonctions.
Mais aujourd'hui, je me sert pas mal de Siri pour allumer/éteindre, ouvrir les volets... en plus de pouvoir utiliser d'autres matériel compatibles avec homekit (comme mes caméras ou mes serrures).
Dans ce cas, la commande "Alexa...." ou "Google..." est donc bien "détournée" à un moment pour être traitée par l'IA RealKnx ;  finalement qu'est ce qui fait que pour de la commande offline on ne peut pas remplacer une Jabra par une enceinte connectée Alexa, Google etc.
RE: Maison 1959 - Rénovation et projet domotique - par Ives - 20/12/2020, 10:06:06
