Maison 1959 - Rénovation et projet domotique
Ives ..... si tu utilises "Alexa ...." ou "Google .......", la commande sera traitée via ces enceintes . Ca veut dire que la commande énoncée vocalement ne sera pas traitée par l'enceinte elle-même mais sera envoyée aux serveurs online qui interpréteront cette commande et renverront des ordres au realKNX qui les décodera et les transformera en télégrammes KNX.
Dans le cas de Snips, toute l'interprétation de la commande vocale se fait in situ dans l'enceinte elle-même. Il n'y a donc aucun allez-retour vers des serveurs externes.
Si tu essayes de remplacer une Jabra par une google ou une Alexa, comme tu ne peux pas modifier le soft embarqué dans l'enceinte, celle-ci va automatiquement envoyer le hachage vocal vers son serveur car elle est incapable de comprendre l'ordre donné. Cette interprétation de l'ordre étant effectué par un serveur distant.
Tu ne peux donc pas remplacer une enceinte avec IA embarquée (Jabra) par un micro/enceinte équipé d'un "simple" routeur (Alexa, Google, ....)
Tu as donc l'obligation d'utiliser la phrase d'activation propre au type d'enceinte que tu vas utiliser à l'instant T :
Si tu commences ta phrase par "Dis Google" ... alors toute le traitement vocal sera effectué par le système Google .... même chose pour Alexa ....... et donc Snips restera en sommeil.
Si tu commences ta phrase par"Hey Snips" alors l'intégralité du traitement sera effectué par ton enceinte RealKNX (Jabra, O-two, .....) et Google n'interviendra pas (à part pour te surveiller illégalement!!!!)
RE: Maison 1959 - Rénovation et projet domotique - par pollux06 - 20/12/2020, 10:42:25
