20/12/2020, 11:11:42
(18/12/2020, 19:26:52)richardpub a écrit :En fait il faut regarder si tu as évidement quand tu démontes ta crémone complète et si tu peux retailler ton évidement (porte en bois par exemple).(17/12/2020, 18:36:47)XeNo a écrit :(17/12/2020, 00:12:03)richardpub a écrit : Pour ma part à la construction, je ne connaissais pas les serrures connectées. j'ai une serrure 3 points, et pour pouvoir fermer en tournant le clef dans le barillet il faut relever la poignée à fond vers le haut. Je ne pense pas qu'il existe des serrures connectées pour ce type de porte. A part en changeant la porte complète, mais un peu cher comme formule.
Quelqu'un connait-il une solution???
Il suffit juste de changer ta quincaillerie par une serrure motorisée. C'est ta quincaillerie qui nécessite la levée de poignée pour verrouiller la porte.
(17/12/2020, 19:54:46)Maitre_Poulpi a écrit : Actuellement j'ai 2 portes sur les 3 qui sont à crémone manuelle (poignée à relever). Le Nuki fonctionne sans problème mais il faut bien penser à relever ladite poignée.
Cependant, je n'ai pas encore pris le temps, mais j'ai prévu de remplacer ça par une crémone automatique comme ici :
https://www.bricozor.com/serrure-gu-ferc...ferco.html
A priori ce modèle ferait pour mon usage (serrure 5 points en 92mm), je devrais en avoir pour 90 balles par porte.
Concernant les serrures, j'en avais déjà une débrayable de marque ISEO. Du coup, j'ai commandé les 2 autres chez eux avec le numéro de série pour avoir la même clé. Quand on fait ça, il faut penser à ce faire livrer ailleurs que chez soit (on sait jamais )
Ma porte est de marque Technal, avec 2 crochets qui sortent de la porte, en basculant dans le chambranle. La partie mobile fait une largeur de 20mm.
C'est standard???
Regarde les dimensions des crémones électriques et tu verras si tu peux l'intégrer à ta porte ensuite.
Tout les parties mettalique se demontent, côté porte et côté dormant, c'est tout ça qu'il faut changer
