Maison 1959 - Rénovation et projet domotique
Oui .... chaque système a ses propres limites.
Par exemple Google ne sait pas gérer les volets et donc ne comprend pas les ordres ouvre ou ferme. Il faut donc dire allume ou éteint les volets.
Perso j'ai le premier système RealKNX avec une enceinte Google (jabra et O-Two n'existaient pas encore). J'ai arrêté de l'utiliser car les serveurs Google perdaient régulièrement la config et c'était une galère pas possible à refaire à chaque fois.
Du coup système a fini au fond d'un placard mais je pense que je vais prendre un système avec un mix d'enceintes Jabra et O-Two.
RE: Maison 1959 - Rénovation et projet domotique - par pollux06 - 20/12/2020, 11:18:47
