21/12/2020, 19:47:33
(21/12/2020, 17:58:19)Dibou a écrit : C'est pas un N-CONV qu'il te faut.Salut Dibou, merci pour ta réponse. J'ai formulé ma réponse au plus simple parce que justement ma question c'était comment connecter mes deux blocs. Ives m'a répondu dans son dernier post. La documentation, je l'ai lu en entier, ainsi que les deux webinars de 1h chacun et j'avais bien compris que le NConv ne marchait pas. Ma question c'était : "mais alors, comment faire" ? Du coup, il fallait ne PAS spécifier les DPT, mais bien laisser les champs vides, comme indiqué par Ives. Sinon le logiciel doit faire de l'analyse statique et mettre le bloc en erreur j'imagine.
Je viens de parcourir la doc en français et je vois page 85 que ce N-CONV sert à convertir tout sauf des bits et c'est ce que dit le message d'erreur...
Il faut lire les documentations, surtout quand c'est en français.
Si tu veux juste inverser le bit d'entrée, il faut que tu mettes un NOT (page 48). Le lien entre ton entrée « All Off In » (qui est un bit) et ce bloc NOT devrait être accepté puisque le bloc NOT attend un bit en entrée (et livre un bit en sortie).
(21/12/2020, 18:23:51)Dibou a écrit : On est quand même patients sur ce forum, même si je reconnais que ma proposition était peut-être très (trop) synthétique pour un novice...J'ai raté mon objectif apparemment, je voulais pas faire perdre du temps aux autres, je pensais poser une question simple. J'ai pas édité mon premier post et il me semble que j'ai juste posé la question de comment connecter les deux composants. C'était indépendant de mes précédentes questions sur scènes et je ne demandais pas d'aide sur autre chose que ça...
(21/12/2020, 18:57:33)Ives a écrit : Dans tous le cas il faut que les sous-type de données soient cohérents sur toute la ligne de commande mais dans ton cas il suffit de ne pas renseigner le codage (laisser vide le champ sous-type de données des deux blocs)C'est la bonne réponse, merci Ives.
Ensuite, le cas échéant (je n'ai pas tout suivi) tu peux complémenter la sortie du bloc IN en double-cliquant sur la sortie (fonction NOT)
Bon, j'avoue l'avoir déjà essayé mais ça ne fonctionnait pas. Suite à ta réponse, j'ai supprimé tout le diagramme, et j'ai recommencé from scratch et là ça marche... J'ai été victime d'un bug, bon, ok ça arrive... :-(
Merci à tous en tout cas, je suis bien conscient qu'on est là pour s'aider (et j'essaie d'aider avec mes moyens de temps en temps, cf ici).
Bonnes fêtes à tous.
