Ballon eau chaude & Gestion du passage enHC/HP en heures de base
Oui l'intérêt de gérer c'est un éventuel délestage en fonction de la consommation des autres appareils pour ne pas déclencher le disjoncteur général mais c'est lié à ta puissance d'abonnement.
Ensuite, sans tirer d'eau il y a une déperdition plus ou moins importante en fonction du niveau d'isolement thermique du chauffe-eau et c'est pour cette raison qu'il est bien de le couper pendant les vacances.
Il y a toujours la possibilité d'ouvrir le disjoncteur du circuit spécialisé mais passer par un contact TOR KNX + contacteur permet de le faire à distance et éventuellement de remettre en service quelques heures avant de rentrer afin de disposer d'eau chaude en arrivant.
Pour faire des économies, il faut vérifier la température de l'eau et le cas échéant baisser le thermostat situé dans le chauffe-eau. La température doit être comprise entre 55°C  et 60 °C pour éviter le risque legionellose ; au delà c'est inutile.
RE: Ballon eau chaude & Gestion du passage enHC/HP en heures de base - par Ives - 30/12/2020, 14:20:47
