07/01/2021, 23:19:12
Sans vouloir etre mechant, avec plus de précision et capture d'ecran , cela nous aurait évité de perdre notre temps a chacun.
Je t'ai demandé ce que tu avais installé tu ne m'as parlé que de l'application dans le Store Windows, j'en ai donc déduit que tu n'avais pas installé la partie serveur ...
Ton serveur tourne sur ton PC ou ton client est installé si j'ai bien compris ?
ETS Inside te sert a quoi ?
-Faire un projet toi même en partant de 0 ?
-Modifier un projet créé par quelqu'un d'autre sous ETS ?
Vu que les info arrive un peu au compte goute, et ne connaissant pas le produit pour voir, j'ai installé le serveur et le client.
A la 1ere connexion connexion du Client sur le serveur, il est demandé créer un mot de passe admin.
Ensuite on peut se connecter en admin.
Pour ce qui est de ta question sur les Certificat. Tu aurais mis une capture d'ecran du message, même une personne ne connaissant pas Inside aurait pu te repondre.
Tu fais référence a ca je suppose :
C'est écrit, noir sur blanc, je ne sais pas comment l'expliquer ... en KNX il a des participant qui peuvent embarquer des fonctions dites "secure", lorsque l'on active ce type de mode les liaisons sont cryptés entre les 2 bouts.
On distingue 2 mode : KNX IP Secure et KNX Data Secure.
Si on utilise une interface IP en mode Secure il faut que le superviseur soit lui aussi Secure.
Si on veut sécuriser des participant entre eux c'est le KNX Data Secure, les 2 participants devront etre secure.
Tu trouveras plus d'info ici : https://support.knx.org/hc/fr/articles/3...KNX-Secure
