Moteurs BSO KNX SMI
#65
Tu n'as pas enregistrer les 2 positions sur test BSO ?
Sinon petite astuce si tu n'as pas les identifiants, il suffit d'en raccorder un a la fois et donc de rescanner le bus au fur et a mesure, c'est hyper simple et du coup dans ton cas pas peu importe si il faut se trouver a coté du module SMI et que l'on a pas de visu sur le moteur.
Citation :Niveau topologie on peut brancher les câbles en parallèle afin de faire des économies et faciliter l’installation (gros intérêt du SMI).
Cependant, j’ai tout ramené au tableau par précaution (je n’étais pas sur de moi au départ donc je n’ai pas voulu prendre de risque vu le peu de retour d’expérience que j’ai pu trouver ici et sur le net).
Je pense que les spécification du SMI sont clair, il n'y a pas besoin d'avoir de retour d'expérience, SMI / DALI / KNX sont des bus qui permettent de faire n'importe quelle topologie sauf le bouclage.
Moi de mon coté 3 nouveau moteurs SMI sont en cours d'acheminement, commandé Vendredi dernier en Allemagne, expédié hier, réception prévu la semaine prochaine...
Il ne me restera que 2 Moteur de VR classique, j'ai un petit doute sur la faisabilité pour repasser les cable, mais bon mon objectif final serait de passer tout les VR en SMI avec pourquoi pas les Velux.
Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 31/03/2020, 20:52:59
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 31/03/2020, 21:27:07
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 14:57:41
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Ives - 31/03/2020, 22:05:22
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 15:00:28
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 31/03/2020, 22:19:10
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Ives - 31/03/2020, 22:57:20
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 01/04/2020, 06:40:03
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Ives - 01/04/2020, 09:07:13
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 15:13:25
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 01/04/2020, 17:15:43
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 17:30:51
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 01/04/2020, 18:04:14
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 19:44:18
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Octhib - 04/04/2020, 22:18:26
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 05/04/2020, 09:03:27
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Octhib - 05/04/2020, 11:20:13
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 05/04/2020, 11:52:27
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 07/04/2020, 13:52:01
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par fabric24 - 07/04/2020, 13:18:41
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 17/04/2020, 17:23:19
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 18/04/2020, 09:38:23
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Anolaë - 18/04/2020, 10:56:44
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 18/04/2020, 11:17:55
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 18/04/2020, 14:05:27
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 18/04/2020, 16:06:22
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 18/04/2020, 16:44:32
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 18/04/2020, 17:51:22
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 18/04/2020, 18:41:14
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 19/04/2020, 06:16:54
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 19/04/2020, 09:45:11
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 19/04/2020, 08:43:27
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 19/04/2020, 09:57:11
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 19/04/2020, 10:35:46
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Anolaë - 19/04/2020, 13:30:10
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 19/04/2020, 13:43:56
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 19/04/2020, 14:45:10
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 19/04/2020, 17:21:16
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 20/04/2020, 11:12:37
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 20/04/2020, 11:40:21
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 20/04/2020, 11:54:45
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 20/04/2020, 15:20:45
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 24/04/2020, 16:27:04
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 24/04/2020, 20:50:34
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 24/04/2020, 21:55:37
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 25/04/2020, 19:56:58
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 25/04/2020, 20:27:44
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 25/05/2020, 14:37:54
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 26/05/2020, 09:57:25
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 26/05/2020, 11:22:42
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 06/07/2020, 15:58:50
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 06/07/2020, 16:10:07
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 06/07/2020, 19:26:00
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 18/09/2020, 19:51:03
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 16/10/2020, 21:16:29
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Anolaë - 17/10/2020, 15:39:58
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 17/10/2020, 17:47:21
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 18/10/2020, 13:46:20
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 19/10/2020, 09:36:49
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 19/10/2020, 09:45:18
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 19/10/2020, 20:04:24
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 19/10/2020, 20:24:45
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 15/01/2021, 11:34:49
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 15/01/2021, 12:05:11
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 15/01/2021, 12:16:51
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Christophe0110 - 07/04/2021, 20:01:28
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 08/04/2021, 12:06:11
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Christophe0110 - 08/04/2021, 13:50:35
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 23/06/2021, 09:25:00
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par fabric24 - 23/06/2021, 17:33:32
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 23/06/2021, 10:47:44
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 30/05/2022, 17:14:42
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par richardpub - 31/05/2022, 11:25:07
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 31/05/2022, 13:24:26
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 02/06/2022, 14:22:38
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par richardpub - 03/06/2022, 09:59:22
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 06/06/2022, 11:00:14
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Anolaë - 08/06/2022, 21:30:09
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 09/06/2022, 10:11:57
