Salut
Il faut savoir si tu as réellement 2 produit en mode programmation ou si c'est un produit qui est défectueux.
Si tu retires le bus sur le produit que tu veux programmer. Est-ce que ETS te trouve encore des produits en mode programmation ?
etc...
Tu as bcp de produit Legrand on dirait qui n'ont pas forcément la meilleur des réputations, peut être as tu un problème avec l'un d'eux qui te fou la merde.
Autre solution, tu débranches tout et tu ne laisse que ton interface IP ton alim et ton nouveau module Hager, tu vois ce qu'il se passe , tu mets l'adresse physique et le paramétrage et ensuite tu rebranches le reste.
Bref il y a plusieurs facon d'y arriver....
etc...
