18/01/2021, 20:35:43
Je ne connais pas l'ABB...
Mais le Gira est un bonne machine de guerre. La seule base nécessaire : parler anglais mais c'est très intuitif et la prise en main est très rapide !
Par rapport à ta remarque, le X1 reste un participant KNX mais sa programmation se fait dans le GPA (Gira Project Assistant). Je t'invite à le télécharger (https://partner.gira.com/fr_BE/service/d...ml?id=2836)
AU niveau des avantages propres (sans comparaison de l'ABB) :
- Le module étant avec une double connexion RJ45 (qui fait switch) et connecté au KNX en TP, tu peux paramétrer l'ETS au travers du X1.
- Au niveau logique, il a la base du L1 (il y a beaucoup de fonctions logiques (le plus simple est de les inspecter dans le GPA en direct mais je n'ai encore jamais été bloqué...) ;
- Tu peux gérer de base 1000 adresses de groupe dans le X1 et tu peux ajouter des pack de 1000 & 500 AG en plus ;
- Tu peux créer tes ambiances dans le X1 et les utiliser dans le KNX ; 50 kits d'ambiance qui peuvent contenir 64 ambiances... :p
- Il est beaucoup plus rapide à programmer que le Homeserver ;
- l'interface est simple et épurée et est disponible sur smartphone, tablette & PC ! et disponible en France : Gira Smart Home. Il y a une version démo dans l'app qui est en Allemand mais suffisant pour découvrir les fonctionnalités ; tu peux intégrer de base 250 fonctions dans ta visu (ajouter 250 & 125fonctions via packs)
- Tu peux gérer 8 Haut-Parleur Sonos ;
- Accès à distance ;
- Multi-Users avec droit définit par utilisateur ; Cela est modifiable par l'utilisateur sans devoir renvoyer une programmation dans le X1 (max 64 users) ;
- Horloge avec fonction astro disponible pour chaque fonction et paramétrable dans la prog ou dans l'interface par les users (500 fonctions horloges dispo) ;
Voilà pour l'info sur le X1
Si besoin d'aide, n'hésite pas si besoin ou via mp
