Modbus TCP to KNX
#11
(27/10/2020, 21:52:51)filou59 a écrit : C'est pas si simple que ca, sinon ca serait trop facile.
Déjà il faut savoir comment tes produits cause , en modbus ? ok , mais en modbus TCP ou RTU ou ASCII.
La majorité fond cela en modbus RTU ca cela ne demande qu'une poignée de composant comparé au modbus TCP
Après en admettant que tout tes produits soit en modbus RTU, il faudra que tout se beau monde parle a la meme vitesse et de la même facon, il faut donc pouvoir régler la vitesse, le nombre de bit et la parité. Sur les chaudiere de dietrich il me semble que c'est fixe, on ne peut pas le changer.
Ensuite dernier point, il va falloir leur attribuer un identifiant, un numero.
Car la passerelle va envoyer des messages sur le bus que tout le monde va lire, mais seul le destinataire va répondre (un peu comme en KNX).
Pas si simple effectivement, la plus part des produits sont effectivement en ModBus RTU.
Avez vous une référence de passerel a préconiser?
Modbus TCP to KNX - par master1551 - 18/09/2019, 19:47:27
RE: Modbus TCP to KNX - par Jonathan007 - 19/09/2019, 07:40:24
RE: Modbus TCP to KNX - par master1551 - 19/09/2019, 08:55:05
RE: Modbus TCP to KNX - par steph - 19/09/2019, 13:19:58
RE: Modbus TCP to KNX - par filou59 - 19/09/2019, 13:46:54
RE: Modbus TCP to KNX - par master1551 - 20/09/2019, 14:02:37
RE: Modbus TCP to KNX - par olivier.p - 21/09/2019, 19:59:31
RE: Modbus TCP to KNX - par Mfourreau - 27/10/2020, 20:53:32
RE: Modbus TCP to KNX - par filou59 - 27/10/2020, 21:52:51
RE: Modbus TCP to KNX - par Mfourreau - 23/01/2021, 03:13:42
RE: Modbus TCP to KNX - par richardpub - 27/10/2020, 23:38:48
RE: Modbus TCP to KNX - par Mfourreau - 23/01/2021, 03:21:02
RE: Modbus TCP to KNX - par Octhib - 24/01/2021, 12:40:27
RE: Modbus TCP to KNX - par richardpub - 23/01/2021, 11:16:17
RE: Modbus TCP to KNX - par richardpub - 23/01/2021, 11:31:46
RE: Modbus TCP to KNX - par richardpub - 24/01/2021, 23:50:25
RE: Modbus TCP to KNX - par Octhib - 25/01/2021, 00:43:41
RE: Modbus TCP to KNX - par richardpub - 25/01/2021, 11:38:14
