Portier et visu
J'ai deux Mobotix T25 qui fonctionnent avec Lifedomus (pas besoin de terminal spécifique) en local sur PC, iPad, et également à distance sur smartphones avec l'application Ios et Android MOBOTIX LIVE
L'avantage c'est qu'il existe un module optionnel entrée/sortie qui m'a permis de les interfacer en KNX (en cas de panne du portier j'ai toujours les informations "appel visiteur" et "commande serrure", "commande gâche".
J'ai également paramétré un Grandstream SIP en secours en cas de panne de Lifedomus.
Ce visiophone à toutes les qualités sauf une (relevée par Octhib) c'est que c'est une usine à gaz à paramétrer !
Pour les câbles, un câble réseau , un câble avec un nombre de fils correspondant à ton équipement (gâche, portail, ....). Le Mobotix est PoE mais il y faut  une alim 12 V ou 24 V pour la gâche électrique et ensuite des fils pour les contacts secs du KNX (6 fils pour le portail :'Ouverture' 'Fermeture' et un  "retour d'état').
Pour l'alimentation 230 V du moteur du portail il est préférable de mettre un câble réservé à cet effet.
Portier et visu - par Medmax - 25/01/2021, 14:48:57
RE: Portier et visu - par Octhib - 25/01/2021, 17:14:37
RE: Portier et visu - par JJB-94 - 23/05/2021, 07:12:25
RE: Portier et visu - par Ives - 25/01/2021, 17:42:40
RE: Portier et visu - par richardpub - 25/01/2021, 19:24:02
RE: Portier et visu - par Medmax - 27/01/2021, 19:28:51
RE: Portier et visu - par Octhib - 28/01/2021, 14:22:36
RE: Portier et visu - par Medmax - 28/01/2021, 22:47:24
RE: Portier et visu - par Jonathan007 - 26/05/2021, 22:29:06
