27/01/2021, 19:28:51
Déjà un grand merci pour ce retour très complet.
Pas vraiment envie de passer des heures à programmer le Motobix, j'ai regardé le Doorbird et en effet il semble tout à fait adapté à mes besoins. Les 10 minutes chrono sont un argument de taille !
Tu parles bien de 8 fils de commande connectés à ton visiophone? J'ai regardé sur le site Doorbird et je retrouve bien les 8 fils + Ethernet:
- 2 fils pour l'alim 15V DC
- 2 fils contact sec pour le carillon
- 2 fils contact sec pour la gâche électrique
- 2 fils pour le bouton ouverture de porte
- 1 Ethernet
Si j'essaye de résumer par rapport à mes besoins (mais j'imagine que ça pourra en aider d'autres)
Cablage sur 70m: Portier rue <---> Tableau maison
- 8 cables pour la commande des équipements depuis portier
- 1 Ethernet
- 1 KNX
- 1 230v / 3G1,5 pour l'éclairage à proximité du portail pour faciliter la vision de nuit du portier
- 1 230v / 3G2.5 pour l'alimentation du moteur portail
- 6 fils pour le portail (Ouverture, fermeture et retour d'état)
Quelle taille de cable préconisez-vous pour tous les fils de commandes (portier et portail) sur une longueur de 70m. 1,5mm2?
Voyez-vous d'autres choses à prévoir?
Citation :Je ne peux que parler ce que je connais et donc après le Motobix (pour lequel j'avais arrêté d'y toucher (mais il marchait)), je suis passé sur un Doorbird serie 2000 (un 2101 je crois).
Il répond à tout ce que tu demandes, et très fiable et surtout marche en 10 minute chrono une fois connecté à ton réseau local (contre une semaine pour le motobix en ayant pas tout).
Citation :Sur mon portail (un Came) situé à 200m, je commande celui ci en KNX (ouverture total, partiel, fermeture, etat du portail (ouvert/fermé)), donc 8 fils de commande relié au KNX plus la commande du Visiophone, plus l'éclairage plus bouton KNX de commande plus digicode interieur.
- 1 Ethernet
- 1 Ethernet
- 1 KNX
