28/01/2021, 14:22:36
Pour ton portail,
1) il faut déja que tu connaisse un peu le modele de moteur que tu vas mettre. Cela te donnera le schema technique du portail et surtout ce que tu dois cablé.
Le type de branchement disponible n'est pas le même entre un moteur bas de gamme et un haut de gamme.
2) penser aussi à la protection parafoudre des points d'entrée vers le tableau electrique et vers les réseaux interieurs (KNX et Ethernet). voir ce qu'il y a besoin en fonction du lieu d'habitation.
3) Voir si tu veux commander l'ensemble des fonctions (ouverture/fermeture/ouverture partiel) que depuis l'interphone ou depuis interphone et depuis le KNX.
4) avec une entrée à 70 m de la maison, je te conseille de prévoir un digicode à l'exterieur (le doorbird le fait en intégrer) et à l'interieur. Rien de plus idiot de devoir revenir car tu as oublié de prendre la télécommande pour sortir les poubelles par exemple. A l'exterieur pour pouvoir éventuellement re-rentrer chez toi. Perso j'en ai trouvé un (de la marque Aiphone) qui permet de gerer les sorties (le code ouvre le portail) mais aussi de le mettre en ouverture libre en appuyant sur le 0. Je bascule de l'un a l'autre par une fonction knx. Pratique quand tu fais des soirées, les gens peuvent sortir sans code. A étudier suivant tes besoins.
Pour le dimensionnement des câbles, fait une étude sur internet suivant la puissance demandée, il y a plein de simulateur gratuits sur les sites des vendeurs de cables.
Pour ton portail,
